пасат б5.5 проблем с помпата в резервоара
ico_dimitrov14350
Регистриран на: Пет 13 апр 2012 23:15
Местоположение: sevlievo
Мнениеот ico_dimitrov14350 » Чет 02 яну 2014 20:20
здравейте колеги карам пасат б 5.5 2000 година 1.9тди пд. Проблема е че както си карах и угасна и нема палене след 2 дена упоритос я запалих но не ходи нафта до филтъра. помпата работи изпробвах я но като и закача буксата не работи .Ако някой може да помогне да каже имали реле и каде се намира кои номер е .Благодаря предварително
rokoko77
Регистриран на: Пон 02 сеп 2013 20:25
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Кюстендил
Re: пасат б5.5 проблем с помпата в резервоара
Мнениеот rokoko77 » Чет 02 яну 2014 22:53
Реле 167 намира се зад бушоните.
ico_dimitrov14350
Мнениеот ico_dimitrov14350 » Пет 03 яну 2014 0:32
blagodarq kolega utre shte go probvam
Последна промяна от IvanMan на Пет 03 яну 2014 5:45, променено общо 1 път.
Причина: Отново пишеш на латиница! Получаваш предупреждение!
ico_dimitrov14350
Мнениеот ico_dimitrov14350 » Пет 03 яну 2014 17:44
kolega releto e izpravno no pak ne idva tok do pompata
Последна промяна от IvanMan на Пет 03 яну 2014 19:00, променено общо 1 път.
Причина: Отново пишеш на латиница! Получаваш второ предупреждение!
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пет 03 яну 2014 18:59
Колегата ти е казал за релето.Виж си бушоните да няма някой изгорял.После и самото реле.До него трябва да отиват два + ,единият е за оперативната верига,а другият зя силовата-тази която отива към помпата.
Оперативната ще е имаш на релето когато дадеш на контакт,а силовата ще е имаш-те е директна и минава през бушон.
Това е.Мериш правилно и виждаш къде нямаш ток.
rokoko77
Двигател: AVF 2002
Мнениеот rokoko77 » Пон 20 яну 2014 19:43
Колега докъде стигна с помпата аз имам подобен проблем ама ми го прави един път на 2-3 месеца даже и с ново реле?
