връзване към евробукса. .цветове кабели и още нещо? :)
peshonp
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:05
Мнениеот peshonp » Чет 02 яну 2014 20:32
Здравейте. Искам да си сложа един kenwood в колата (голф 5). В комплекта му си има преходник за евробукса. Но на голфчето е слагано усилвател и задни колони. Това е ок,но са правени с друг вид букси. Опитвам се да сложа снимки. Дано успея. Та искам да питам ако не намеря преход от едното към другото,на kenwood си е описано кой кабел за какво е..но от колата как бих разбрал кой за какво е? Дали има стандарт за цветовете? Да са еднакви..
И ако някой знае кой би закачил музика и за какви пари в София?
И къде може да се намери адапторна рамка за голф..тази дето замества оригиналната музика. За двоен дин :).
peshonp
Re: връзване към евробукса. .цветове кабели и още нещо? :)
Мнениеот peshonp » Чет 02 яну 2014 21:08
http://aval-bg.com/modules/image.php?file_id=2422&.jpg
Намерих това. .дали няма да е решение? Моето изглежда така на колота.
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Мнениеот ninkotv » Чет 02 яну 2014 22:49
С преходна букса ще можеш и сам да си го свържеш. Иначе без такава букса става с мултицет и малко замервания. Трябва да се открият двата плюса на инсталацията (постоянен и от контакт), масата, кабелите за колоните и ако има допълнителен плюс като светнеш фаровете да намалява силата на светене на дисплея (не всеки плеър има такава функция). Remote кабелът от евро буксата (син цвят) го свързваш към тънкия кабел за усилвателя и готово.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пет 03 яну 2014 11:19
Може да ти е от полза информацията от тук -> схема на окабеляване на аудио системата във VW 1990-2000г.
peshonp
Мнениеот peshonp » Пет 03 яну 2014 14:18
Темата дали ми.би.била.полезна? Че колата. Ми е 2006 година. Притеснявам се са няма разлики. Тук където съм имам проблем с нет-а и не мога да кача снимка на буксата на колата. .че е някаква различна :(..
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Пет 03 яну 2014 17:03
В горната тема съм пуснал линк към страница, където за момента информацията за Голф е до 2012 година.
Първо кликваш на Volkswagen (долу в дясно) и след това от дясно си избираш година / ... Golf
peshonp
Мнениеот peshonp » Вто 07 яну 2014 9:03
Мдаа..успях да се справя. Всъщност се оказа, че трябва да си купя преходник. .ама ISO NEW :).купих си и чинчове от хубавите. Прокарах ги през прагове..до усилвателя. Всичко тръгна..свири..обаче прокарах си и ново кабелче за remote и..усилвателят спря? Стана тъмно снощи и не можах да огледам добре...но по системата всичко изглежда наред.
Та да питам. .някой да има идея дали може от remote кабелчето да не се пуска усилвателят?
ninkotv
Мнениеот ninkotv » Вто 07 яну 2014 16:10
Remote кабелът подава 12V управляващо напрежение към усилвателя когато се стартира плеъра. Огледай да не се е откачил и измери с волтметър или пробна лампа на другия край на кабела дали има напрежение.
peshonp
Мнениеот peshonp » Вто 07 яну 2014 19:27
Така..проблемът почна да се решава. Замерих напрежението..на +12 V от акумулатора и маса. .е 12V.на маса и remote. .5V.Явно кабелчето окъсява някъде. Като.подам 12 V на remote. .и почва да свири :).
Свързах кабела за remote от "чинчовете" , който си върви и..пак не се захранва усилвателя.
Възможно ли е от самото устройство да не идват 12 V??
МОже би ще е удачно да намеря от свободните изводи на устройството 12 V и да го вържа като remote.
Някой опитвал ли е това?
ninkotv
Мнениеот ninkotv » Чет 09 яну 2014 1:04
Първо откачи кабела за към усилвателя и мери директно на извода от евробуксата за remote (автоматична антена). Трябва да има напрежение при пуснат плеър. Ако пак няма, огледай да не е объркан нещо кабела (по стандарт е син кабел излизащ от евробуксата). Не трябва да му подаваш от друго място плюс, защото само този за remote се влияе от пускането и спирането на плеъра. В противен случай се слага допълнителен прекъсвач, но едва ли ще се наложи.
peshonp
Мнениеот peshonp » Чет 09 яну 2014 8:34
Ш всъщност remote ми пише, че е на извода за мултиволана...Ами реших проблема,като закачих кабела,който е за автоматична антена..както каза корегата.да излиза като си пуснеш плеъра. Та си пасва идеално. Там се подава 12v само като е пуснат плеъра :)). Сега обаче ще се боря с паркинг тъпотиите..че не ми дава да гледам видео файлове :)). Почвам да чета да нидя как се финтираше това. Благодаря за отговорите. .бяха ми полезни.
ninkotv
Мнениеот ninkotv » Чет 09 яну 2014 12:16
Има един кабел на плеъра, който се свързва към кабела на ръчната спирачка (дава маса, когато е опъната ръчната). Виж в упътването на плеъра кой точно беше и го свържи към маса. Така ще си гледаш видео независимо дали си в движение или не.
