Здравейте!
От два дни, при старт на двигателя, премигва жълтата лампа за масло, звуков сигнал и компютърът изписва OIL SENSOR WORKSHOP!
Къде може да е проблема?
Bora 2003г. АZJ - OIL SENSOR WORKSHOP!
Re: Bora 2003г. АZJ - OIL SENSOR WORKSHOP!
долей си масло, след още някой и друг километър ще светне червена лампа. Паднало ти е нивото.
Проверих го и е по средата. Друг път ми е светвала директно червената лампа за нивото. Май е друг проблема. Да не би да се е скапал датчика?
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Няма такова нещо червена лампа за ниско ниво,червената лампа е за слабо налягане,и при мен свeтва жълтата лампа на средата на защрихованото.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=366946&hilit=oil
- malin.angelov
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
- Автомобил: vw passat
- Двигател: BMP 07
- Местоположение: Sofia
Здравей колега, за смяна ти е датчика за нивото на маслото. Не знам на теб къде ти се намира при мен беше на самия картер( пасат б5 афн). Не е болка за умиране, просто ако двигателят остане без масло няма да се включи системата за ранно предупреждаване. Следи нивото по често и при смяна на масло го смени и него!
А за лампите, червената свети при липса на налягане на маслото и се активизира мисля че над 1800 оборота, то тогава пищи страшно и на борда се изписва стоп!!
Долях масло, макар че си беше до половината. Продължава да си дава грешка.
Дали е от датчика, че се плаша, да не би нещо картера да съм повредил?
- malin.angelov
- Двигател: BMP 07
А бе колега, ти ебаваш ли се ???? Предния коментар съм ти написал какъв ти е проблема
, какво не разбра?
Развален ти е датчика!!!!! - За смяна е !!!!!!
OIL SENSOR WORKSHOP - Купи си нов датчик за ниво на масло!!!!!!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
malin.angelov написа:
Развален ти е датчика!!!!! - За смяна е !!!!!!![]()
И други теми помня за прецкан такъв датчик!
Явно не е единичен случай.
Все пак, преди преглед на буксата и кабелите към него, не бързай с купуването на нов.
- Местоположение: Враца
Или датчика,или кабелите преди буксата.
Протрити,окъсили.
Протрити,окъсили.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Ако сте пипали по буксата и датчика, огледайте пинчетата му .Много лесно се кривят, но буксата си влиза и с намачкани пинове.Ако са здрави , тук има тема , как се мери датчика.
