FSI TFSI DSG - проблеми, цени, ремонти и др.
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Re: FSI TFSI DSG - проблеми, цени, ремонти и др.
Мнениеот Kuncavia » Сря 18 дек 2013 0:14
Имам малко страничен въпрос. Възможно ли е да се направи, така че като махнеш крака от спирачката колата да не поема посока и да тръгва само след натискане на газта (както е при GTI VII)? :gruebel
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Сря 18 дек 2013 10:46
Hill hold ли имаш предвид!?
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Сря 18 дек 2013 19:18
Ако това влиза в описанието което дадох, то да, това :)
По темата:
Смяна на масло на DSG + труд - 350 лв в София Изток.
Имало е и акция преди време и ми смениха безплатно 4 запалителни бобини.
Изключително доволен от този ден :beer
wmalevski
Регистриран на: Нед 03 май 2009 21:52
Автомобил: Golf Mk5
Двигател: R32 DSG
Мнениеот wmalevski » Чет 19 дек 2013 9:53
Kuncavia написа:Ако това влиза в описанието което дадох, то да, това :)
По темата:
Като карах и аз GTI-то и на мене ми ги бяха сменили лятото още. Иначе съвет - прегледай помпата за високо налягане и по-точно "буталцето" м/у вала и помпата
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Чет 19 дек 2013 12:26
В момента съм в много голяма дилема. От време на време като спирам или отпусна газта в движение се чува едно леко скърцане (все едно свири някаква ролка). Смених, ролки ремъци при Ники и Мишо, казах им да погледант за този звук, но го имаше и след това. Интересното, е че се появява само когато колата е загряла :screwy Техните опасения са, че може да е проблема в DSG-то. А без да съм сигурен хич не ми се отваря тази кутия. С ръчкане/без скоростите ги сменя като нови както напред, така и назад, но от време навреме се появява този звук и съм се изшашкал на макс... :no
nvrmnd
Регистриран на: Нед 04 дек 2011 9:03
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI BLF
Местоположение: София/Пловдив
Мнениеот nvrmnd » Чет 19 дек 2013 15:47
При мен 1.6 FSI като загрее колата започва да се чува подобен звук, като че ли от ролки или ремък. Аз не съм с DSG. До сега кой ли не я е гледал и не се знае от какво е тоя звук. И само като загрее се появява... ако ти намериш източника на твоя ще ми е много интересно :D
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 19 дек 2013 19:38
Kuncavia написа:Техните опасения са, че може да е проблема в DSG-то. А без да съм сигурен хич не ми се отваря тази кутия. С ръчкане/без скоростите ги сменя като нови както напред, така и назад, но от време навреме се появява този звук и съм се изшашкал на макс... :no
Ако искаш може да се видим и да сравним моята и твоята, за да видим дали има разлика в поведението на скоростните кутии. Макар двигателите ни да са различни, кутиите трябва да са еднакви.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Пон 23 дек 2013 10:41
След празниците може да тестваме :th_up Ще си търся и GTI (без значение от скоростите) да видя шума от двигателя как е, защото знам, че GTI е с по-шумен двигател, ама моя е като дизел :screwy
wmalevski
Автомобил: Golf Mk5
Двигател: R32 DSG
Мнениеот wmalevski » Пон 23 дек 2013 20:04
Така са, като загреят са си шумни.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Пон 23 дек 2013 23:31
Абе и аз така знам, ама докато не видя 2-ро като мойто съм в размисли и страсти :screwy
mbardarev
Регистриран на: Вто 23 окт 2012 20:24
Мнениеот mbardarev » Пет 03 яну 2014 13:13
Колеги, да е иман някой от вас подобен шум - http://www.youtube.com/watch?v=ZR54159ydpE Двигателят е 1.6 FSI 2006.
Възможно ли е да е нещо от скоростната кутия? Искам да я закарам при Мишо и Ники в с.Герман,но тъпия шум се появява само като е студена,като поработи малко и изчезва.Лятото изобщо не се появява. :screwy Два пъти опитвам да отида на сервиз и докато стигна няма и помен от това нещо. :11 Ако имате мнения споделете, МОЛЯ... :banghead
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Пет 03 яну 2014 17:19
Моя е доста по-различен :no Сега е студено, отиди при тях, паркирай, разходи се час два и ще изстине напълно. Вчера отидох в 8:00 при тях и си позамръзнах, докато им започне работния ден, добре че имаше кафе на центъра. При мен пък колата започна да прекъсва и да се тресе и да мигат светлините в купето като съм в спряло положение, като подам газ направо пука и трещи през задницата :screwy Ебати якия старт на новата година :no
Като съм в движение обаче но проблемо ... :c010
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 03 яну 2014 17:21
mbardarev написа:...
Много ми прилича на маховик, ама този двигател има ли двумасов маховик :dontknow
mbardarev
Мнениеот mbardarev » Пет 03 яну 2014 17:31
Ами не,при този двигател е обикновен маховик, не е демпферен.Иначе и аз си мислех,че е от него.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Пет 03 яну 2014 18:02
Как се нарича чипа за управление на цилиндрите на технически език :gruebel
