Придърпва - от кабели или от изпарител?
Viso
Регистриран на: Пет 21 окт 2005 13:46
Мнениеот Viso » Пон 30 окт 2006 8:51
Колеги, дайте съвет - от време на време колата придърпва в движение като дам газ, също и на място някой път прекъсва.
Един майстор я гледа и каза че два от кабелите са пробили, също така и че изпарителят е за смяна.
Кое от двете е по-вероятната причина за придърпването - кабелите или изпарителя?
Последна промяна от Viso на Пон 30 окт 2006 16:17, променено общо 1 път.
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Пон 30 окт 2006 8:57
Първо провери кабелите и после тръгвай към изпарителя. Кабелите се проверяват на тъмно и ако излизат искри от тях заначи са заминали! :D
Viso
Мнениеот Viso » Пон 30 окт 2006 16:19
Благодаря за отговора, моля ако някой друг е компетентен също да отговори - коя е по-вероятната причина за придръпването - кабелите или изпарителя?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 30 окт 2006 16:23
И двете неща са суперважни и е еднакво вероятно да ти придърпва!
А може проблема да е и от двете!
Ако на бензин пак прекъсва, от кабели и свещи е.
gotto
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 14:23
центровка
Мнениеот gotto » Пон 30 окт 2006 16:57
...много вероятно е проблема да е комплексен ...припомни си какво си пипал .....
.....центровка ...предверение.....врътки по газовата уредба ....като се пренастроят добре възлите да работят на бензин ...настроива се и на газ ...и може би ...при условие , че токовете преди това са ти наред ....
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Re: центровка
Мнениеот vit_autosofia » Пон 30 окт 2006 17:15
gotto написа:...много вероятно е проблема да е комплексен ...припомни си какво си пипал .....
Точно така :да:
FLAIR
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 17:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Пон 30 окт 2006 17:20
Имах абсолютно същия проблем (имам и газова уредба). Беше почнала да се държи странно като ускорява, точно все едно прекъсва. Мислех си, че е нещо от калпава газ или си въобразявам...
докато една вечер на отворен преден капак не ми направиха впечатление прескачащите искри от централния кабел.
След смяната му всичко е наред.
Но е хубаво (и) да се измерят останалите кабели + палец, да не би да са заминали междувременно, свещи и евентуално да се зачисти капачката.
П.С. Ако е пробил кабел, измерването няма да помогне, просто трябва да се установи визуално.
Хайде успех
Viso
Мнениеот Viso » Пет 17 ное 2006 8:51
По случая с придърпването има следното развитие:
Смених всички свещи и кабели (Беру). Капачката и палеца са сменяни преди по-малко от година.
Смених изпарителя с нов - "Ловато".
Обаче проблема остана - придърпва най-вече в движение. На място като че ли работи равномерно.
Да не би проблема да е в центровката - има чукче и наковалня.
Някой знае ли къде могат да ми направят добре центровката.
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Сря 27 дек 2006 1:20
честита коледа на всички!за съжаление несгодите по автомибила не признават празници,дори и малки да са немога да съм спокоен защото си обичам моето голфче,но като загрее и подам рязко газ придърпва сякаш газта свършва а не е така!докато е студена или и подавам плавно газ няма проблеми и това на го прави на бензин само на газ(изпарителя е бауумно LOVATO на 400км е)
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Сря 27 дек 2006 1:39
Добре е да ти е добре настроена колата на бензин (м/у 20-30лв. зависи какво му е на карб.) и след това да е сменен въздушния филтър (6-8лв. ) и след това газова центровка (м/у 10-15лв. )а ако някой от центровкаджийте ти каже че имаш свещи за смяна както и кабели и т.н. направи го (свещи Шампион 25лв. компл. 4те, кабели 50лв. пак същата марка палец и дистрибуторна капачка зависи от марката пак 18-20лв. мен толкоз ми излезе) та обща равносметка
110лв. :)
след това забравяш за всичко ... аз съм така от седмици :)
10лв. газ ... над 100км. без юркане .
Карбураторджий vit_autosofia или Vaskoto_1
Газаджий на Сливница 3тата в дясно след разклона за Обеля2 .
FLAIR
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Сря 27 дек 2006 9:09
Viso написа:По случая с придърпването има следното развитие:
Да не ти се губи някой вакуум или да смуче въздух от някъде?
При мен от време на време се отваря тапата за регулиране на CO (вероятно след ексклюзия на газ извън цилиндрите); на празен ход - спи, дори работи по-добре, но при подаване на газ по време на движение придърпва и се държи нестабилно; ако пък съм и по-натоварен - направо мъка; усеща се ужасно.
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Сря 27 дек 2006 10:58
FLAIR написа:
Ако е от вакум няма да може да запали .... поне аз не мога ако ми липсва вакум :).
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Сря 27 дек 2006 12:10
значи кабелите са ми чисто нови,както и свещите(еднополюсни denso),карбуратора е 2е2 и е регулиран на бензин,въздушния филтър е на 2500км.с паленето на газ проблем нямам дори и при минусови температури
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Сря 27 дек 2006 12:37
bu4komobil написа:значи кабелите са ми чисто нови,както и свещите(еднополюсни denso),карбуратора е 2е2 и е регулиран на бензин,въздушния филтър е на 2500км.с паленето на газ проблем нямам дори и при минусови температури
Да ама не е добре да го правиш :)
se7ven
Регистриран на: Нед 30 апр 2006 16:56
Мнениеот se7ven » Сря 27 дек 2006 14:06
А някои знае ли от каде да си купя кабели Бреми освен в Хиид 91. За София става въпрос.
