Здравеите имам проблем с парното но пасат 97 комби 1.9тди 110 климатроник
Парното не загрява дори и когато двигателя е загрял а се усешта мн леко
Мерси предварително
парното на пасат 97 1.9тди 110 комби
stanimir1123
- Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
- Автомобил: b5 AFN
- Местоположение: Димитровград / LONDON
Re: парното на пасат 97 1.9тди 110 комби
Най вероятно запушено радиаторче в купето, сваля се таблото и се сменя
Последна промяна от IvanMan на Пет 03 яну 2014 20:36, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
Petkatalbc
- Регистриран на: Пет 03 яну 2014 18:56
Да но си духа нормално
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
- Местоположение: Габрово
Потока на въздуха и потока на горещия антифриз са различни неща!
kalata_1
- Регистриран на: Сря 24 дек 2008 17:23
- Местоположение: Враца
Колега, провери си филтъра на купето при мен смяната му даде страхотен резултат. Ако не става обърни се за консултация и ремонт към колегата zfa159.
- bkunev
Аз не съм с климатроник, ама ако включи рецирколацията на въздуха в купето няма ли да разбере дали е от кабинния филтър?
- samo_pechka
Или радиатор ,или клапи, там е проблема
Petkatalbc
Моя проблем е 4е съм в Лондон и незнам на кого да я закарам
stanimir1123
- Автомобил: b5 AFN
Аз съм работил като механик там и имам един приятел с когото работехме заедно,тои би ти свършил работа но филма е голям
сваля се таблото и кутията на парното
ако искаш мога да те свържа с него в WOOD GREEN се намира.
Petkatalbc
Да ако ме свържеш щте съм много благодарен
- svere
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
- Автомобил: Passat B5 110++
- Двигател: AFN
- Местоположение: София / Монтана
Виж в края на темата, как аз си реших проблема: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=355048
Втора зима вече, парното е шест :)
Потребители, разглеждащи този форум: MapTo_D и 108 госта
