Въпрос относно голф 3 1.8 АБФ
Здравейте.Имам няколко въпроса,а те са.Имам малък теч на скоростната кутия от към семерингата на по-дългата полуоска.Майстора каза че има вариант само семерингата да се смени но само при някои скоростни кутии.Моя голф е 93 1.8 моно абф дали е от този тип кутия? Също така дали мога да сложа някаква добавка която да оправи проблема,понеже теча е съвсем малък. Др въпрос е как мога да демонтирам ръчката на прозореца,понеже малко ме е страх да напъна да я вадя др начин не се сещам ако има кажете.
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Re: Въпрос относно голф 3 1.8 АБФ
Ръчката има един пластмасов пръстен в основата до вратата който се бута настрани и тя изпада без никакво усилие.
- Iago
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
- Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
- Двигател: B8444S
А какъв е другия тип кутии според майстора ти? При теч от семеринга.. се сменява цялата кутия ли? Т.е. да сменява се само семеринга.
Мотора ти е ABS, не АБФ
Да АБС :) Просто спомена че имало два типа кутии които е правил и каза че не може да прецени преди да я отвори дали само семеринга може да се смени без да демонтира цялата кутия или ще се налижи да се отваря.Та се
чудех дали може да се разбере моята каква е.Понеже ако тръгне да я прави и се окаже че трябва да я ремонтира и не става да сам си подготвил пари или да сам си намерил нова.
- Iago
- Двигател: B8444S
Чакай сега.. няма вариант да се наложи да я отваря, за да смени семеринг. Може да се наложи да я свали от колата, за по-голяма лекота и удобство при "ремонта".. но не и да я отваря.
Твойта най-вероятно е 020, при която чашките на каретата не се свалят с избиване с чука, ами има заигравка. Но това изобщо не означава, че трябва да се отваря кутията или пък да се купува нова..
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 65 госта
