Здравейте колеги, имам проблем с полото 2003год. 1,2 бензин три цилинтъра , буталото ми е счупено днес се убих да обикалям из моргите на едно място намерих но е от сеат нищо че има щампа на фолксваген. Интересува ме дали знаете частите взаимозаменяеми ли са някой сблъсквал ли се е? Обаче там е проблема че незнам точно от какъв сеат е. Камера всичко уж е еднакво само едно ръбче сякаш трябва да се изглади малко от долната страна ако пречи на вала. Майстора ми обясни че трябва да го сложи за да разбере дали пасва рових се из сайтове но никъде не намерих
Благодаря Ви и честита нова 2014 год. Успех на всички.
Поло 2003 г. 1.2 бензин - Проблем с бутало
- enviro
- Регистриран на: Вто 20 фев 2007 10:12
Последна промяна от enviro на Съб 04 яну 2014 19:10, променено общо 1 път.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Re: Поло 2003 г. 1.2 бензин проблем с бутало
Да не е трицилиндрово? Не знаех че има и двуцилиндрови мотори na VW.
Последна промяна от 4i4o-dido на Нед 05 яну 2014 9:24, променено общо 1 път.
- enviro
4i4o-dido написа:Не знаех че има и двуцилиндрови мотори na VW.
Извинявам се, исках да кажа, че вмомента работи на два цилиндъра, Полото е 1.2 3 цилиндъра
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Ще стане ако е било със същия брой клапани като твойто( 6 или 12).Ако сменяш само буталото ,го вземи заедно със сегментите.Нови не търси, няма да намериш (или ще са ментета).По принцип този мотор от завода не го дават да се ремонтира от главата надолу.Не се предлагат бутала, сегменти,лагери и т.н.Както и не дават да се разглабя плочата от към коляновия вал,поради последващо усукване на алуминия.Въпреки това се е налагало да разглабям и сглабям няколко такива долнища и не са имали проблем,но все пак няма гаранция...
- enviro
Да колега със сигментите си беше всичко както си е днес го сглобиха работи добре но оборотите са му ниски а момчето неможа да намери от къде да ги вдигне малко защото вмомента е на около 600-650 оборота. Може ли да ми обясниш евентуално от къде може да стане това и аз сам дали ще мога да се справя или пак трябва да е закарам. Благодаря :)
Последна промяна от IvanMan на Нед 05 яну 2014 22:24, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
- 4i4o-dido
Оборотите от базовите настройки с ВАГКОМ. Но ако преди са били нормални,какво е довело до спада им?
- enviro
Пак бяха същите, днес го закачиха и показа 4е са 704 а трябвало да са 730 така били на новите коли пък аз не разбирам и викам оки примирих се дано да е така найстина :D
- illy1977
- Регистриран на: Сря 04 мар 2009 17:45
- Местоположение: София- Своге
Не се притеснявай...И на моето Поло, проблема с оборотите е същия. Карам така вече 6 години, няма проблем. Най- важното, е че си оправил проблема с буталото. Ако не е тайна, как го счупи?!?!?!
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Оборотите на този мотор са от 650 до 800 и са все нормални за този мотор,както и не подлежат на реглаж! То всичко си го пише в програмата ама явно не са гледали...
С други думи проблем има само ако са под 650 или над 800 !
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Продават се бутала и сегменти за тези мотори.
Mahle, KS ги правят
Mahle, KS ги правят
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 54 госта
