passat B5.5 1.9TDI 2001 AVF 131hp нов ключ
djniki
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 14:49
Автомобил: Passat
Двигател: AVF 2001
Мнениеот djniki » Съб 04 яну 2014 18:01
здравейте колеги. Незнам дали точно тук е мястото на тази тема. Въпросът ми е следния!
Имам пасат B5.5 1.9TDI 2001 AVF 131hp но е само с един ключ. Разпитах по ключари и всеки ми казва цена от 130 - 200 лв. Интересува ме дали ако си взема ключ от некоя морга от същия пасат с същата честота, аз само да си направя заготовката за металната част. Дали може въпросният ключ втора употреба да се препрограмира за мойта кола. И евентуално да почне да пали с него.?
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Re: ключ за passat B5.5 1.9TDI 2001 AVF 131hp.
Мнениеот sportul » Съб 04 яну 2014 21:26
Ще може да пали , ако си от варна знам къде са по 50/60 лв
pyzda
Регистриран на: Пон 13 авг 2012 20:16
Местоположение: sofia
Мнениеот pyzda » Съб 04 яну 2014 21:30
ключа трябва да се обучи и няма да има проблеми намери ключ за 50 60 лева с чип и някои ще ти го обучи
djniki
Автомобил: Passat
Двигател: AVF 2001
Мнениеот djniki » Нед 05 яну 2014 11:27
ок благодарности. Значи се захващам с търсене на ключ втора употреба.
debo71
Регистриран на: Чет 14 апр 2011 14:23
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: 1.9 TDI AVF 2002
Мнениеот debo71 » Нед 05 яну 2014 15:34
Не винаги може да се препрограмира безпроблемно.Има случаи в които това не се получава и трябва да се сменя ампулата,която е в самата кутия на ключа,след което се презаписва новия код.Моя съвет е да се разбереш с тези от моргата за опция връщане след преглед от ключар,защото ако се налага смяна на ампулата ще ти излезе по-скъпо.Дано да съм ти бил от полза и успех с начинанието. :beer
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Нед 05 яну 2014 16:13
sportul написа:Ще може да пали , ако си от варна знам къде са по 50/60 лв
Здрaвей колегa,aко можеш сподели тaзи информaция че и мен ме интересувa :beer
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Нед 05 яну 2014 22:01
Аз си купих ключ от една морга за 20лв нарязоха ми нов ключ отпред за 10лв и един приятел ми програмира ключа безплатно!
sportul
Мнениеот sportul » Нед 05 яну 2014 22:05
На PRAKTIKER във Варна .
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Нед 05 яну 2014 22:32
Товa сaмо обучен ключ ,или ключ с трите бутонa и дистaнционното в него?
xm_net
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 21:42
Мнениеот xm_net » Пон 06 яну 2014 14:36
debo71 написа:Не винаги може да се препрограмира безпроблемно.Има случаи в които това не се получава и трябва да се сменя ампулата,която е в самата кутия на ключа,след което се презаписва новия код.Моя съвет е да се разбереш с тези от моргата за опция връщане след преглед от ключар,защото ако се налага смяна на ампулата ще ти излезе по-скъпо.Дано да съм ти бил от полза и успех с начинанието. :beer
Най-после едно сериозно мнение! Колата на колегата е 2001 година и е с транспондер ID48, които в много голямата си част са фабрично заключени, така че няма как да се препрограмират за друг автомобил. Отключването (евентуално) се прави със специален софтуер и с оглед на цената не е сигурно доколко изобщо си заслужава.
debo71
Мнениеот debo71 » Пон 06 яну 2014 18:49
Точно за това става дума.При мен сменихме ампулата(транспондера),защото беше заключен и после ми качиха новият код.Две години без ядове,но когато човек си разбира от работата.Интервенцията извършена от познат ключар и ми струваше 60 лева. :a045
djniki
Автомобил: Passat
Двигател: AVF 2001
Мнениеот djniki » Пон 06 яну 2014 19:39
аз съм от Пазарджик и обиколих почти всички ключари. Всеки вика нов ключ и че ако си взема от моргата няма да стане. Направо ми идва да ги одуща :screwy Ако може некой който знае качествен ключар в Пазарджик или Пловдив да сподели.
debo71
Мнениеот debo71 » Пон 06 яну 2014 22:09
Явно толкова са им познанията и техническите умения на тези ключари.Това е по-добре за теб от една страна,защото можеше да те прати да си купиш ключ от моргата и после да се чуди какво да те излъже за да прикрие некадърността си.За съжаление Варна ти е много далеко,иначе бих ти съдействал. :th_up
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пон 06 яну 2014 23:19
Нa мен ми е близо сподели pls :bowdown
debo71
Мнениеот debo71 » Вто 07 яну 2014 5:46
Пиши ми на лични колега,какво точно те интересува.Ще ти дам телефон на човека. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], zfa159 и 58 госта
