един вапрос към знаещите...днес отвивам капачката на маслото на двигателя..и ЦУДО по вътрешниа краи на капачката имаше една кремообразна мазга с цвят на каимак от кафе...нещо подобно...и се чудя от какво е това и дали е нормално...антифриза не ми е мраднало нивото..абе с две думи никв`и ядове с машинката...ако някои може да ме просветли!!!???
Заглавието
mod edit: Sunny
Конденз по капачката на маслото - нормално ли е????
- Stefan 0201
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 0:45
- Местоположение: Смолян-кв.Устово
- kalinveliki
- Регистриран на: Съб 29 юли 2006 18:17
- Автомобил: VW T4
- Двигател: 2.4D
- Местоположение: Плевен
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
ами ако има по пръчката
Здравейте !
Ами ако има и по пръчката за маслото от тази кремообразна смес ?
- hop
- Регистриран на: Чет 25 май 2006 16:00
- Автомобил: VW Touran 2005
Re: ами ако има по пръчката
srcko написа:Здравейте !
Е, тогава вече - ЛОШООООооо.
Антифриза си е намерил път към масалцето - я гарнитура, я пукнатина там 'дето не трябва - все неприятни емоции...
- luboveliki
конденза идва от влажноста на въздуха в двигатела.а ако има антифриз в маслото е друга тема.конденза се получава при каране на кратки разтояния и студено време.лятото и на дълги разтояния не трабва да е така.поне при мен е така.но на пръчката не трябва да има боза,при мен никога не е имало.само по капачката на маслото.
