Passat B6 помощ на начинаеща "блондинка"
SevB
Регистриран на: Пет 03 яну 2014 19:11
Автомобил: Passat b6
Двигател: 2000 tdi 140ks BKP
Мнениеот SevB » Пет 03 яну 2014 19:47
Здравейте, моля за Вашата помощ чрез напътствия как да направя някой настройки по автомобила ми.
1. Как да си наглася огледалата?
2. Обяснете ми функцията Auto Hold - при мен копчето не светва.
3. При загасяване на колата, в момента на изваждане на ключа ми присветва едно жълто воланче на таблото.
Сигурно ще имам още въпроси... , но за сега е това.
Предварителна Ви Благодаря
Колицата е:
Passat B6 2000 TDI
highline
dobrin
Чингис хан
Re: Passat B6 помощ на начинаеща "блондинка"
Мнениеот dobrin » Пет 03 яну 2014 22:47
Копчето за огледалата изглежда по следния начин:
Поставя се в положение за съответното огледало - ляво (L) и дясно (R). След това бутонът се използва като джойстик и се насочва огледалото в желаната позиция - наляво, надясно, нагоре, надолу. Ако съответната настройка е направена, е възможно при настройка на лявото огледала синхронно с него да се мести и дясното.
Позицията "О" е неутрална и при нея функцията на бутона като джойстик не е активна.
Позицията с двете огледала е за електрическо прибиране на огледалата, ако е налична.
Позицията с реотаните е за подгряване на огледалата.
Функцията Auto Hold може да бъде активирана само при поставен колан. Има тук във форума обяснено как точно действа.
Воланчето присветва защото сигнализира, че имобилайзера се активира. До следващото засичане на ключа, автомобилът не може да бъде стартиран (освен чрез въвеждането му в сервизен режим чрез съответната диагностична или друга апаратура).
Aimbotfan
Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот Aimbotfan » Вто 07 яну 2014 23:22
Ето какво намерих в интернет като обяснение:
Функцията Auto Hold в новите Passat и Passat Variant на Volkswagen e eдно разширение на електронната спирачка за паркиране.
Функцията Auto Hold препятства нежелано придвижване на автомобила в покой или при пристигане, без да е необходимо шофьорът да задейства постоянно спирачката. Auto Hold предлага по този начин най-висок комфорт на пристигане/пътуване и повече сигурност.
Системата работи през хидравличната единица на ABS/ESP. Когато автомобилът е спрян, Auto Hold запаметява последната стойност на налягането в спирачната система. Шофьорът може да свали крака си от спирачния педал, като всичките четири спирачки на колелата остават блокирани. Ако ABS-сензорите разпознаят движение на колелата, автоматично се увеличава спирачният момент, докато автомобилът спре отново. Това може да се случи когато шофьорът е спрял на лек наклон. Когато той подаде отново газ и при ръчна скоростна кутия отпусне съединителя, Auto Hold намалява налягането в спирачната система.
От съображения за сигурност, тази функция трябва винаги, когато двигателят е изключен, да се активира чрез бутон, намиращ се отляво на скоростния лост.
Ето как изглежда бутона:
Ето малко и от мен:
Може да ти е изгоряла лампичката под бутона. Пробвай при включена ръчна спирачка да потеглиш. Ако потеглиш без проблеми, значи Auto Hold работи нормално. И при мен не му свети копчето.
С пожелание за много безаварийни километри. :smile
ТУК има много обяснения за различните функции на Български език ;)
