Passat B5 1.9 TDI 110к.с. Проблем с променливата геометрия
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Re: Passat B5 1.9 TDI 110к.с. Проблем с променливата геометр
Мнениеот bkunev » Пет 03 яну 2014 21:25
Е и аз, ама така при мен не става.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Пет 03 яну 2014 21:39
Явно EGR-а играе доста важна роля със загряването, защото аз не съм го затапвал и не мога да се оплача от парно. Загрява една идея по-бавно от стария Пасат Б4 с мотор 1.8 ADZ.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 03 яну 2014 21:41
pEsHkyY написа:Повече от 2000/2100 не вдигам докато не загрее :th_up
:th_up така трябва , аз също така процедирам ,но няма стоплянка :banghead вече на дълго и след 15-20 км като загрее, я понастъпвам по баирите до към 3500-3800об, да се продуха :smile
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Пет 03 яну 2014 21:44
Днеска пак се загледах и тези които са от София могат да направят равносметката. Тръгвам от НДК, минавам Евлоги Георгиев, завивам по Драган Цанков, от кръговото продължавам за цариградско и точно като се качвам стрелката вече се беше покачила. На цариградско с 90км/ч на 5-та някъде след 4ти км (локация на цариградско, не изминати км) спокойно вече беше стигнала 90 градуса :beer
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 03 яну 2014 21:59
:spamlock
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Мнениеот vankata__098 » Съб 04 яну 2014 19:41
момчета недейте да съсипвате темата!!! Моля!!! Просто който знае нещо по конкретния случай да пише а не да се пишат неща които нямат нищо общо!!! :screwy
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Съб 04 яну 2014 19:43
Моля мненията които не се отнасят за конкретния случай да ги премахнете. Проблема е доста неприятен и дано да е в полза написаното в тази тема и за друг, защото голяма е вероятността на се случи и на повечето от нас!!!
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 04 яну 2014 19:58
Ванка,според мен има някакъв проблем с управлението на турбината,центровка и лоши горива!!
Скоро чистих геометрия на турбина,която съм чистил като по учебник преди около 1,5 година и около 18-20 000км.Смених вакумни маркучета и гарнитурите на колекторите,няма катализатор.Карана беше само градско,често от жена.Но пък беше с оригиналният си актуатор,от малките-първите за АФН мотора,в който аз се съмнявам най-много! icon_idea
Беше позадръстена,но не и както беше преди.
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Съб 04 яну 2014 23:19
Ясно е, че проблема може да е механичен, софтуерен, или всичко е до начин на каране. При закупуване на колата си в далечната 2007 година :mhihi за едно лято 2 пъти чистих турбинката. Искам да споделя, че от тогава не съм я чистил нито веднъж, но се научих че всяко сменяне на предавка се прави след 2000 хил. оборота. Примерно ако се движа с 50-60 км не съм на 4-та, а съм на 3-та /говорим за градски условия/. Извън града, се продухвам на някой баир, и така до ден днешен.
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Пон 06 яну 2014 2:45
ventotdi написа:Ще чуеш много мнения на въпроса си но искам да те помоля да ми споделиш на загрял мотор без консулматори на ток с колко мл. работи на празен ход :)
Тъй като е малко късно и не осмислям въпроса, а и паметта последно време ми изневерява, моля да споделиш колега какво имаш предвид. Може и на лично. Хлагодаря :)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 06 яну 2014 9:16
Ами предполагам е искал да каже,че е нагласена помпата на "богато", на работа с "пушилек" :smile Нека колегата каже , интересно е и на мен , замислих се ....
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Сря 08 яну 2014 10:37
Зависи и до голяма степен как е почистена турбината!
Тук във форума бях чел, че след почистване на песъкоструй, ядове с зацапването вече няма.
ПС:...... И аз съм се замислил да чистя по този начин турбината...... та в тази връзка някой да знае песъкоструйка в София и по-конкретно района на Люлин?
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Чет 09 яну 2014 9:40
ето я турбината зацапана:
(така беше и миналия път, а пасата не пуши)!!!
и ето вече почистена:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 09 яну 2014 10:14
Станала е перфектно , с какво я почисти? Спрей за спирачки? Бая гняс е било, сажди с маслено отлагане, да си видиш как е PCV клапана за картерното налягане . На каква кола е била турбината?
dispatch
Мнениеот dispatch » Чет 09 яну 2014 11:24
Не знам на мен ли ми се струва или на втората снимка пръстена е обърнат.
Дано не съм прав..., че иначе :banghead
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
