Въпрос за термостат на пасат?
- Disaster84
- Регистриран на: Нед 16 юни 2013 7:12
- Автомобил: Passat 5 3B
- Двигател: AVF
- Местоположение: гр.Хасково
Здравейте колеги, искам да се посъветвам с вас относно правилната работа на термостат. Колата е Passat 1,9 TDI 130hp 2001 и откакто паднаха температурите загрява много бавно - 5-10 минути градско вдига до към 50-60гр. На дълъг път забелязах, че не вдига повече от 80 градуса, а ако я пусна по инерция колата стига до 60 градуса. - Предполагам това не се счита за нормално? Дали да сменям термостата и какви са минусисите на моментното му състояние ( завишен разход и т.н.) ?
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Въпрос за термостат на пасат?
За смяна е термостата след като ти пада температурата в движение
- Disaster84
- Двигател: AVF
И аз така мисля, но просто се замислих, след като колата не прегрява а работи на 60-70 градуса какъв е ефекта над колата?
IRRITATING
- Двигател: AVF
Харчи малко повече
- Disaster84
- Двигател: AVF
Значи идваме на реалния въпрос, заслужава ли си да се сменя ?!
Последна промяна от IvanMan на Чет 09 яну 2014 20:56, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
Georgi Vutov
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
- Местоположение: Varna
Термостата е за смяна също ако не може да вдигне желаната температура. Най добре си го смени и ще видиш разликата.. струва 20-25лв.
IRRITATING
- Двигател: AVF
Е много ясно той струва 20-30лв
- Disaster84
- Двигател: AVF
Georgi Vutov написа:Термостата е за смяна също ако не може да вдигне желаната температура. Най добре си го смени и ще видиш разликата.. струва 20-25лв.
Да, да ще го сменям - 25 лв. струва читав, но същинския ми въпрос беше каква ще е тази "съществена разлика" ... имах в предвид, че ако колата прегрява от термостата е голям проблем, но при това положение гори може би 100-200гр./100км повече гориво.. или?!
Georgi Vutov
Абе друго си е да си караш колата на загрял двигател и на студен двигател...Сутрин да те ритнат от леглото и да те накрат да направиш 15 обиколки на блока без да си загрял как ще ти е
- Disaster84
- Двигател: AVF
Georgi Vutov написа:Абе друго си е да си караш колата на загрял двигател и на студен двигател...Сутрин да те ритнат от леглото и да те накрат да направиш 15 обиколки на блока без да си загрял как ще ти е![]()
хахахаха - добър край на темата
Последна промяна от IvanMan на Чет 09 яну 2014 22:05, променено общо 1 път.
Причина: Отново цитираш предишното мнение. Получаваш предупреждение!
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Disaster84 написа: 60-70 градуса какъв е ефекта над колата?
Друго,че вече ще можеш да караш по къс ръкав!
Потребители, разглеждащи този форум: MapTo_D и 109 госта
