Здравейте.
Тече ми антифриза по-малко и доливам на една седмица по 200/300 мл.Въпроса е там,че неразбирам достатъчно и ми трябва помощ.Когато поразмърдам уплътнението започва да тече като чешма. Мястото от където тече се вижда на снимката,но незнам как да го обясня това улътнение или каквото предсталява в магазина за да го купя.Предполагам няма да е сложно да си го сменя сам като се има в напредвид,че не разбирам много.Очаквам някакви насоки,предположения и предполагаеми цени. :)
Голф 4 тече ми антифриза - решено
- justdoit.69
- Регистриран на: Вто 05 юни 2012 18:09
- Местоположение: Plovdiv
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Re: Голф 4 тече ми антифриза.
Гумен О-пръстен трябва да е там. В най-лошия случай ще си купиш нов датчик, но мисля ще намериш по магазините
Питай в някой сервиз ако са изхвърляли наскоро такъв датчик
- Alex_ace
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
- Автомобил: Golf 4 1.6
- Двигател: AKL
Здравей колега.Извади си датчика заедно с гумения пръстен - по железариите или магазини за ВиК части отиваш с него и търсиш.В повечето случаи пръстена остава вътре като извадиш датчика - бъркаш в дупката и го вадиш , но първо отвори казанчето на антифриза да излезе налягането и да не тече като свалиш датчика.Поздрави.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Миналата седмица имах същия проблем. При мен се оказа, че о-пръстена на датчика е здрав, затова смених тройника и проблема се реши. Цената му е 9лв с отстъпката - Бърт беше марката.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Аз пък минах с 30ст.
За по сигурно мазнах със силиконче....
- justdoit.69
Как по точно ?
- Vag_activator
Ами смених О-пръстена който уплътнява между датчика и леглото на този тройник!
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
никъде не се ползва силикон и туба да изцъркаш полза няма
сменят се с нови фланци или уплътнения
- justdoit.69
Къде в гр.Пловдив мога да купя този "О" пръстен.
- kiko26
- Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
- Автомобил: VW
- Двигател: Passat B8
В Порше Пловдив или Хаас оригинален с цена 2.34лв.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
alexx написа:никъде не се ползва силикон и туба да изцъркаш полза няма
Не е съвсем така! Сменях 2 пъти този тройник и пак си течеше
Накрая с малко червен силикон всичко си дойде на място вече 2 години
- vanesto
Не знам, аз и на стария голф съм сменял тройник и на тоя, силикон не съм слагал и не ми е текло после. Изчистиш ли хубаво около отвора на блока, няма проблем. Щом хората са го измислили само с уплътнение, значи е достатъчно.
- justdoit.69
Проблема е решен.В сервиза смениха направо цялата тръба за 18 лева и теча спря.
Потребители, разглеждащи този форум: diwaka и 51 госта
