Голф 4 1.9 тди срещане на клапани
- kilimberto
- Регистриран на: Сря 13 апр 2011 16:32
- Автомобил: Gofl 4 1.9 TDI
- Двигател: ASV
- Местоположение: Видин
Здравейте колеги! Имам един много голям проблем. Закарах колата на сервиз да й сменяат гарнитурата на главата и днес отидох да си я взема. Казват ми, че вчера са я палили, работила е малко и е започнала да тресе защото няма гориво. Сипахме 10л и я запалихме, трудно запали и много тресеше и след 30 сек работа се чу удар и умря. Отвориха я на ново и е срещнала на първи или четвърти цилидър не обърнах внимание, един клапан на парчета, др. изкривен. Казват, че е била спукана главата от вътре и е получила воден удар. Възможно ли е това според вас, щото аз не съм много в час с тези работи или не е била зацепена добре? Като оставих колата надуваше маркучите, но не грееше и си вървеше нормално. Само сутрин палеше трудно и пуши бяло, но това само за около минута-две.
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Re: Срещане на клапани на Голф 4 1.9 тди
Най-вероятно не са ти зацепили правилно ангренажния ремък.
Също така може да не са го опънали както трябва и докато е работила да е прескочил зъб или два и да е ударила клапан. Ако е била на малко по-високи обороти от Пр.х. нямало е да бъде само на един от цилиндрите. Така или иначе вината почти сигурно е в сервиза.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
При воден удар може да изкривиш биела, може да пръснеш бутало, но по никакъв начин не може да изкривиш, па камо ли и стошиш клапан!
В случая думата 'почти' е ненужна
dispatch написа:Най-вероятно не са ти зацепили правилно ангренажния ремък..
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
+1 зa горното мнение!
- kilimberto
- Двигател: ASV
И аз така си мислех! От сервиза ми казаха да си намря глава и втория ремонт няма да го плащам. Май те трябва да ми намерят и глава и да ми поемат ремонта
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Опитват се да те метнат. Да ти намерят глава и оправят колата. А твойта глава какво точно й има,вижда ли се ? Повечето може да се ремонтират.
Че, тя като е била пукната ,защо са ти затворили мотора? Да са те уведомили веднага и да се прави каквото трябва. Рекламация! Аман от профани в бранша!
и аз не съм застрахован от подобни случаи!
Един даже идва с адвокат, но не би!
И обикновено пукат между 2 и 3 цилиндър и се вижда ,но някой път и с лупа.
- kilimberto
- Двигател: ASV
Казват, че е вътрешно и няма как да се види освен на рентген. Единия клапан направо се е врезал в главата при удара и е задрал доста здраво. В понеделник ще ида да видиме какво ще стане
phantom_
- Двигател: avf+m47
Направо отиди с няколко приятеля
това заслужават!
това заслужават!- golf87
- Регистриран на: Пон 03 авг 2009 22:32
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: 1.9 TDI 1999g
- Местоположение: elhovo
колега аз имах такав проблем с главата на дизела и в Сливен ми оправиха глата.Шлаив и е готова
