Поло 2ф 1.3 - Смяна на скоростна кутия
- Регистриран на: Нед 06 дек 2009 11:24
- Местоположение: Pernik
Искам да попитам Възможно ли е да се сменя скоростната кутия на мойто Поло което е 1.3 инжецкион с 4 скорости със скоростна кутия от Поло 1.3 моно с 5 скорости, и дали има смисъл от това упражнение ?
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: Смяна на скоростна кутия на Поло 2ф
Двигателите ако са със сходни характеристики, с другата кутия на 5-та ще си със същите обороти, както с твоята кутия на 4-та. Твоите скорости са по-дълги защото няма 5-та. Просто с другата кутия ще бъде по-пъргава на ниските предавки.
- BukTop
- Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
- Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Докато бях с 3ф (1.3), карах със скорости от AAU (1.1 моно) без никакви проблеми.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
5 е Ок.Карал съм ААV 1,3l GT комби и е добре и в града и извънграда с 5 ца
Колкото и да звучи невероятно съм постигал разход от 6-6,2л /100 км при подбран марширут и избягване на час пик. Най-гтадното на кочинката е, че няма серво на волана и добри спирачки.
Re: Поло 2ф 1.3 - смяна на скоростна кутия
А някой ще ми обясни ли как протича смяната има ли проблеми и т.н.?
- moimoimoi
най общо казано развиваш 30 болта и после ги завиваш при монтажа,нищо сложно ако си го правил
добре е да имаш поне канал или подемник най добре
ама далавера няма да усетиш при смяната от 4 на 5 степенна
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Трябва да внимаваш как развиваш болтовете на каретата, че се размазват. Ако имаш инструмент и канал не е сложно.
- ninkotv
Също така при 1,3 трябва да се внимава и с тръбата, която излиза от водната помпа защото аз като свалях кутията и без да искам бутнах тръбата и протече. Най-добре първо я свали, защото е баш над кутията и при невнимание може да стане проблем.
благодаря колеги, за съветите.
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 52 госта
