проблем с имобилайзер и PIN на Голф 4 спешно
fantamaniaka
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 2:01
Автомобил: VW PASSAT
Мнениеот fantamaniaka » Чет 09 яну 2014 17:33
Здравейте
колата е голф 4 2001 година 1.9 ТДИ PD
Лампата на имобилайзера си е мигала от половин година но учудващо колата си върви без проблем и пали.
До днес!Колата просто спря да пали.Лампата си мига пак така и колата пали за половин секунда и гасне.
Имам кабел VAG Tacho с него като избера таблото Motometer ми иска да въведа Second password и пише ако не се знае да натисна Scan.След Scan мисли мисли но не открива парола, и след като завърши търсенето на паролата ми казва Aceess denied. Идеята ми е да обуча ключа наново към таблото но не знам PIN кода на колата.
Тоест дори да намеря файл от такава кола как да го кача като не ми дава достъп до таблото с кабела.
Ако някой има такъв файл нека го сподели ако може.
Мерси предварително
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: проблем с имобилайзер и PIN на Голф 4 спешно
Мнениеот phantom_ » Чет 09 яну 2014 18:00
Намери някой ВАГ-Командер,щом не става с Тахото.Друг вариант е да изключиш клемата на акумолатора за момент и пак да пробваш след това :th_up за друго не се сещам.
fantamaniaka
Мнениеот fantamaniaka » Чет 09 яну 2014 18:26
с клемата го пробвах не стана.
С ваг командер-а дали ще прочете таблото и ПИН-а със сигурност?
Мерси
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Чет 09 яну 2014 18:33
Еми трябва да пробваш,ако не при ключар :th_up да ти даде пина поне..
fantamaniaka
Мнениеот fantamaniaka » Чет 09 яну 2014 20:12
дава тази грешка и за пореден път не може да прочете таблото
Последна промяна от fantamaniaka на Чет 09 яну 2014 20:45, променено общо 1 път.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Чет 09 яну 2014 20:44
е.аси изродите :screwy само за пина??Лошо колега.Виж някой колега няма ли от Стара Загора Командер да ти услужи.
fantamaniaka
Мнениеот fantamaniaka » Чет 09 яну 2014 21:28
кабела на ваг ком дали няма да работи със софт-а на vag commander ще пробвам утре :) Но с моя късмет едва ли ще стане ;)
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Пет 10 яну 2014 0:22
Vag commander 1.4 full
включваш на bosh rb8
Изчита много бързо пина.
За около 5 секунди!
Да ти кажа изчети пина,и си обучи едно immo 3 табло (хем ще имаш и остатъчен разход и осветление коетоможе да нагласиш).
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Пет 10 яну 2014 0:24
fantamaniaka написа:кабела на ваг ком дали няма да работи със софт-а на vag commander ще пробвам утре :) Но с моя късмет едва ли ще стане ;)
Няма да стане,не пробвай!
fantamaniaka
Мнениеот fantamaniaka » Пет 10 яну 2014 12:31
Решено.
В един англиски форум четох, че понякога не показва от първия път Second coda.
Операцията по сканиране протича час и 20 минути.
Направих го 3 пъти и на 3-тия път го прочете , извлякох след това ПИН кода и обучих ключа.
Интересното е че ако искам пак да се логна в таблото пак ми иска Second code , аз вече го знам но когато го въведа няма бутон OK (дори с Enter), има само Scan and cancel
Благодаря на всички
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Пет 10 яну 2014 18:14
С Vag tacho съм чакал 40 мин.
И като прочетох,в същият явно англииски форум че е отнело на момчето 2 часа.... и се отказах.
С Commander-a става за 5 секунди бyквално.Чак се зачудих дали изобщо е реално,кода да е този!
Но като видях,че и километрите който изкара са същите като на километража и вече се успокойх!
fantamaniaka
Мнениеот fantamaniaka » Пет 10 яну 2014 22:57
Надявам се скоро да се сдобия и аз с командър.
Питах преди да успея познат ключар колко лв ще ми иска да ми прочете ПИН-а , каза 80 лв. Ужас ;)
Нормално ли е при повторно закачане с тахото , при условие че вече знам Second coda и го въвеждам,прозореца за кода не изчезва и няма опция за потвърждение.Има само Scan и отказ.
Интересно тази кола как е вървяла толкова време с този проблем. :)
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Нед 12 яну 2014 10:42
80лв за прочитане на пин кода , а командера струва 50 лв :screwy
Rosko_4x4
Регистриран на: Пет 26 юни 2009 21:23
Мнениеот Rosko_4x4 » Пет 28 фев 2014 16:17
вижте тея преди мен как са решили проблема с имобилаизера
и сега не мога да прочета пина наи вероятно заради това ако някои знае дали това пречи на vag comander да прочете нещо по колата да каже какво трябва да се направи
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Пет 28 фев 2014 16:50
fantamaniaka написа::)))
Не знам какви са тези цени,аз обучавам ключове и вземам по 20лв! :mhihi
