Спадове в напрежението - какви кондензатори и индуктивности?
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Пет 10 яну 2014 6:48
Здравейте колеги, колата е VW Bora 2,3 V5, с алтернатор "Hella" не знам колко ампера (не мога да го видя от никъде - много е набутан).
Та проблема е, че се опитвам да захраня усилвател и баскаса "Blaupunkt" с не повече от 160 W изходна мощност. Същото стъпало и каса, със същите кабели, без никакви кондензатори работиха няколко години в предишната ми кола (Vento със 70А-ов алтернатор) и нямах никакви проблеми. На Bora-та обаче при не много усилена музика се получава сериозен пад на напрежението - спада до 13,5 V (измерено директно на акумулатора с цифров мултимер). Не бях усетил да се случва, докато не забелязах, че ми примигват фаровете. Първоначално реших, че е време за смяна на изправителя на алтернатора, но майстора ме увери, че проблем с алтернатора няма. И наистина, колкото и да го товаря с фарове, обогреви, парно, подгрев на седалки и каквото още се сетя, напрежението си седи стабилно на 14 V, но пусна ли музиката, дори и всичко друго да е изключено - напрежението постоянно се мени, като че ли стабилизатора на алтернатора е твърде бавен и не може да смогне да стабилизира.
До момента съм сложил 20000 микрофарада, ефекта на премигване понамаля, но не изчезна напълно, за това си мисля, че само с кондензатори няма да стане, а ще ми трябва и някаква индуктивност, която да не позволява рязкото дърпане на ток от алтернатора, проблема е, че нямам представа колко милихенри да сложа - колко навивки и върху какво да навия минимум 4 квадрата кабел, за да постигна необходимия ефект ? Ще съм благодарен, ако някой може да го изчисли и да каже каква точно индуктивност да си направя. А ако някой има друга идея по въпроса, ще се радвам да я чуя.
Приятен ден на всички :)
CryptLord
Регистриран на: Съб 23 апр 2011 20:48
Двигател: AAZ
Re: Спадове в напрежението - какви кондензатори и индуктивно
Мнениеот CryptLord » Пет 10 яну 2014 8:13
Можe aлтeрнaторa дa нe e чaс нeщо, можe ли ?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 10 яну 2014 9:50
Трябва да държи минимум 13.8V при всички консуматори включени! Ако пада на 13.5V има нещо гнило и е добре да се погледне. Може да не е от самия алтернатор, може да има лоша връзка някъде.
Смени майстора!
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Пет 10 яну 2014 16:10
Дори и всичко вътре да е включено, си държи 14 V, но увелича ли музиката, със или без други консуматори напрежението се мени постоянно.
Музиката е един доста променлив консуматор (не е постоянен като фаровете примерно), за това се опитвам да направя някакъв вид LC филтър, който да заглади малко резките натоварвания.
А относно алтернатора, не знам как трябва да работи точно този тип. Забелязвам, че като запаля с включени фарове примерно, първоначално (веднага след като спре да върти стартера) фаровете светят малко по-слабо и в следващата 1 секунда плавно се увеличават до 100%. Някои колеги с Bora с алтернатор "Hella" могат да споделят, дали при тях е така.
CryptLord
Двигател: AAZ
Мнениеот CryptLord » Пет 10 яну 2014 17:37
Откъде знаеш че е Хелла? Виж нещо да не е заменян със друг алтернатор, ако я имаш от скоро колата де. Трябва да разбереш колко ампера ти е алтернатора.
CryptLord
Двигател: AAZ
Мнениеот CryptLord » Пет 10 яну 2014 17:45
Ако е 90А не би трябвало да имаш проблеми.
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Пет 10 яну 2014 17:47
Да, преди два месеца я купих. А за алтернатора - майстора дето го гледаше каза че е "Hella".
Проверих в Autodata, но там пише само за акумулатора.
CryptLord
Двигател: AAZ
Мнениеот CryptLord » Пет 10 яну 2014 17:49
Севетвам те да видиш колко ампера е алтернатора. Да не би да е с по-малък от колкото трябва да биде всяка такава кола като твоята. И от там да идват тея спадове на напрежение.
CryptLord
Двигател: AAZ
Мнениеот CryptLord » Пет 10 яну 2014 17:51
Върху него пише колко ампера е.
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Пет 10 яну 2014 17:53
Идната седмица ще ходя по майстори за други неща, и като я вдигнат на повдигача, ще видим дали отдолу може да се види нещо.
CryptLord
Двигател: AAZ
Мнениеот CryptLord » Пет 10 яну 2014 18:03
То отгоре би трябвало да пише, не от долу.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Нед 12 яну 2014 19:22
За какво ти е LC ФИЛТЪР , аз мисля че ги слагат само когато минаваш от променливо на постоянно напрежение , бобината изглажда тока но прави напрежението триъгълно ,кондензатора изглажда напрежението но подава голям ток когато захранващото напрежение спадне под номиналната му стойност .Сложи си 1F което често пъти се оказва 0.3 , а за твоята музика която е не мн голяма от 10 до 15 кв кабел ще са ти достатъчни .
CryptLord
Двигател: AAZ
Мнениеот CryptLord » Пон 13 яну 2014 10:53
Колeгa, опрaви ли проблeмa?
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Вто 14 яну 2014 22:46
Не съм се занимавал още с това. Днес бях на майстор за смяна на амортисьори и се мъчих отдолу да видя нещо по алтернатора, но нищо не се вижда и от там. То се е видяло, че ще се разглобява, но ще видим кога и за това ще отделя време и парички.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
