Игра с логически загадки
qm_parket
Регистриран на: Пет 04 фев 2011 17:42
Автомобил: Nissan Navara 2.5Dci
Двигател: D40
Мнениеот qm_parket » Пет 10 яну 2014 10:38
Здравейте, колеги!
Предлагам тук да стартираме една игра. :11
Аз ще задам една логическа загадка. Който отговори вярно пръв, има право да зададе друга и т.н.
Има и в други сайтове подобни игри, надявам се да ви е интересно. :deal
Ето и загадката:
От един кораб е провесена въжена стълба. Разстоянието между две стъпала е 20 см. Стълбата е потопена във водата до 4-тото стъпало (броейки от края, който е във водата). Идва прилив, при който нивото на водата се покачва с 40 см. Още колко стъпала ще потънат?
myrshavija
Re: Игра с логически загадки
Мнениеот myrshavija » Пет 10 яну 2014 10:40
Николко.
Нямам готова задача. Ако някой има, да пише!
jeriko
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
Автомобил: passat
Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
Местоположение: Търговище
Мнениеот jeriko » Пет 10 яну 2014 10:41
няма да потънат,защото и кораба се вдига
qm_parket
Двигател: D40
Мнениеот qm_parket » Пет 10 яну 2014 11:03
Ходят си двама археолози през пустинята и попадат в една пещера. В тази пещера намират 2 голи трупа на мъж и жена, легнали по гръб. Поради специфични условия в пещерата и двете тела били перфектно запазени - с плътта, с всичко.
Единият учен казал:
- Това са Адам и Ева.
Другият веднага се съгласил с него.
Как са разбрали двамата учени, че това са именно Адам и Ева?
HOMEP OCEM
Регистриран на: Съб 18 окт 2008 11:49
Мнениеот HOMEP OCEM » Пет 10 яну 2014 11:12
Би трябвало да нямат пъпове
qm_parket
Двигател: D40
Мнениеот qm_parket » Пет 10 яну 2014 11:27
Гордея се с вас. Малко по-трудна:
Имате 8 топки, 7 са с еднаква тежина, 1 е по-тежка. Разполагате с баласирана везна.
Как само с 2 претегления ще откриете по-тежката топка.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 10 яну 2014 11:35
Първо теглене - по три топки от всяка страна, ако са равни слагаме двете останали топки на везната, ако са различни слагаме две топки от по-тежката тройка.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 10 яну 2014 11:56
Много ти е сложно решението и ми се стори, че не е вярно. Взех 7 монети по 20ст и една от 1лв и си правих купчинки по табуретката. И по твоя начин става :th_up
Едит:
Един колега беше предложил и друго решение за топките, то беше по-интересно от моето, но си го изтри, като видя, че не е първото. Според мен трябваше да си остане. Коментара беше за него.
Имах един учител по математика, който казваше:
- Не е важно да решиш 100 задачи по един и същ начин, а да решиш една задача по 100 различни начина.
Учителя ми беше много прав според мен и затова е хубаво колегата да си върне и неговото решение, ако желае.
CryptLord
Регистриран на: Съб 23 апр 2011 20:48
Двигател: AAZ
Мнениеот CryptLord » Пет 10 яну 2014 12:05
Ако всичко e в чeрвeно, в кaкъв цвят щe бъдe училищния aвтобус?
qm_parket
Двигател: D40
Мнениеот qm_parket » Пет 10 яну 2014 12:48
Червен. Ако го направиш веднъж – това е чудесно. Ако го направиш два пъти в един и същи ден – това е сериозно престъпление. За какво действие става дума?
chocho1208
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 1:55
Мнениеот chocho1208 » Пет 10 яну 2014 13:19
Отговора на тази с топките нещо не го схванах :screwy
qm_parket
Двигател: D40
Мнениеот qm_parket » Пет 10 яну 2014 13:42
chocho1208 написа:Отговора на тази с топките нещо не го схванах :screwy
Оставяш 2 топки настрана и на везната слагаш 3 топки от едната страна и 3 топки от другата. Ако везната е балансирана, се мерят оставените 2 топки. Ако не е, взима се по-тежките 3 топки. От тях се взимат 2 топки и се мерят. Ако са балансирани третата е различната.
CryptLord
Двигател: AAZ
Мнениеот CryptLord » Пет 10 яну 2014 13:47
Гласуването. Гласуването два
пъти е сериозно престъпление.
CryptLord
Двигател: AAZ
Мнениеот CryptLord » Пет 10 яну 2014 14:04
Лeлe, мaлe, коe e туй нeщо? Койго познaй, хaвaл дa муй.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 10 яну 2014 14:29
ktamen написа:.
аз бях :)
добре ще го напиша пак да го има само да не го объркам тоя път, че верно е дълго
така, взимаш 3х3, ако са равни е ясно
ако не са равни, махаш една топка настрана от по-тежката купчина, една от същата купчина я сменяваш с една от по-леката, а на мястото на махнатата топка слагаш една от останалите 2 свободни. И сега според резултата имаш решението
ако двете кучпини са равни, значи по-тежката топка е тая която си отделил
ако по-тежка отново е същата купчина, значи топката, която не си пипал от нея е твоята
ако по-тежка е другата купчина, значи топката, която си преместил е твоята
Потребители, разглеждащи този форум: MSN [Bot] и 29 госта
