Въпрос за Температура на боксер 1.9 бензин
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
loyd
Регистриран на: Нед 05 яну 2014 11:34
Мнениеот loyd » Пет 10 яну 2014 19:12
До къде трябва да качва температурата на боксер 1.9 бензин и дали тези показания на снимката са нормални .На каква температура работи двигателят.
p-sound
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
Автомобил: VW T3 Caravelle
Двигател: MV 1990
Местоположение: varna
Re: Въпрос за Температура на боксер 1.9 бензин
Мнениеот p-sound » Пет 10 яну 2014 21:55
Ако при студен мотор стрелката се крие зад ламаринката това показание е високо,но ако почва някъде от бялата част и не отива по-нагоре от това може и да е нормално.Перката работи ли?Пробвай и датчика който е на радиатора щото ако е изпукал няма как да не грее!И не е добра идея да го караш така ако не е напълно обезвъздушен защото белята става много бързо!!!
Имаше цяла тема за тез стрелки ама като я намеря ще ти я пусна.
loyd
Мнениеот loyd » Пет 10 яну 2014 22:11
Това е без да е обезвъздушавано а стрелката е така при студен двигател
loyd
Мнениеот loyd » Пет 10 яну 2014 22:15
Не е обезвъздушаван ,а датчика на радиатора ли управлява перката ?Капачката на течноста е с един клапан .Като отвориш не кипи но по всяка вероятност има въздух защото се чу бълбукане в радиатора Утре ще обезвъздушем е ще видим как е
Върни се в “T3”
