Г3 ABS не се чете компютъра
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Мнениеот IVD » Нед 24 дек 2006 10:27
Вчера се опитах да прочета компа на новата ми придобивка 1.8 ABS, но нещо тестера не успя да се свърже с колата, всъщност изобщо не го откри мономотроника. Някой може ли да ми каже кои са и къде да ги търся жиците- отпред в снопа под пласмасите на предното стъкло? Предполагам от там минават :lol:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 24 дек 2006 12:13
има ли газ? ако има-прекъсван ли е компира за да се "чисти" при всяко гасене?
ако е така-възстанови си връзката незабавно!
ако не-погледни дали имаш реле #30 в ел. таблото.
IVD
Мнениеот IVD » Нед 24 дек 2006 12:28
Пробвах преди да сложа газовата, още като преглеждах колата преди да я купя!Иначе газаджиите казаха че ще слагат реле за чистене на грешки!Прекъснаха и ламбдата с реле! Това реле #30 къде трябва да се намира? Някъде под волана ли?
Имам и още едно питане: Къде са бушоните на ел. стъклата?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 24 дек 2006 12:40
релето за чистене на грешки да се елиминира! веднага!
бушона трябва да го има в описанието на капака на бушоните.
IVD
Мнениеот IVD » Нед 24 дек 2006 12:45
vaskoto1 с цялото ми уважение, но ще може ли да минавам след газ на бензин без проблеми? На ABD-то докато не му сложиха реле бяха страшни мъки.
Релето на ламбдата да остане ли?
На капака на бушоните не пише нищо за ел. стъкла нито за централно което ме учуди и за това да питам!? :P
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 24 дек 2006 12:49
не-махни го и него и сложи един ламбда емулатор поне-така ще лъжеш компира че всичко е наред когато си на газ.
най добрия вариант е да сложиш ламбда контрол на газовата и тогава всичко вече ще се успи но са 100+ пари. ти си прецени-газовата е компромис-или ти е евтино или нямаш проблеми.
са стъклата-огледай допълнителните бушони в гнездата над релетата-понякога са там и те не са в описа.
IVD
Мнениеот IVD » Нед 24 дек 2006 15:22
Има ли смисъл на моно да се слага ламбда контрол? До колкото съм чел из форума, има значение ако си многоточков инжек.!Иначе аз си настоявах да ми сложат симулатор, но газаджията ме убеди че на този мотор било същото като с 2 релета!! Принципно газта съм я сложил като алтернатива, защото не винаги имам възможност да карам на бензин.
IVD
Мнениеот IVD » Нед 24 дек 2006 15:23
Като гледам май е добре темата да отиде към "Автогазови" :D
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Нед 24 дек 2006 16:34
Васко недей така бре
аз пък нямам проблем и съм с реле
така че...
а по проблема
просто гледай да си на бензиз като закачаш компа :wink:
IVD
Мнениеот IVD » Нед 24 дек 2006 18:27
Колеги помощщщщ!?!?!?
Колата започна да гори 14/100 бензин отново и не иска да върви като хората!!!Преди проблема беше термостат, но след като го оправих засякох 10.5/100 на къси разстояния. Да не би компа да се шашка с тез чистения на грешки от релето :?
IVD
Мнениеот IVD » Нед 24 дек 2006 18:28
А сещам се че смених свещите сложих Бош еднополюсни възможно ли е да е от това!?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 25 дек 2006 14:58
Бош от 8-10 лв комплекта ли? :lol:
Ако да... такива свещи гледам да ги изхвърлям докато още си седят неотворени в кутийките :)
В сервиза работя с Бриск - хубави свещи са , и на пасата и на жигулата ми се държат перфектно.
Да не си сменял скоро въздушен филтър , та така е качило разхода изведнъж?
Относно релето - има и друг вариант , прекъсва се паметта за грешките на компа и се слага конзола за бушонче , когато искаш да отидеш на диагностика прехвърляш на бензин , гасиш колата , слагаш бушончето , караш два-три дни на бензин без да прехвърляш на газ и отиваш на кодочетец , след това пак махаш бушончето и така :)
IVD
Мнениеот IVD » Сря 27 дек 2006 22:34
The_Machine написа:Бош от 8-10 лв комплекта ли? :lol:
Ами 20лв комплекта бяха! Цял предиобед обикалях Пловдив да търся свещи Brisk Silver LPG, и в половината магазини ме гледаха странно. Въздушния филтър също съм го сменил!
Друго което ми прави впечатление е че колата на газ е много мудна при доускорение на 4-та едвам влиза над 4000 оборота за 5 да не говорим ускорява като старото ABD :( . Държа да подчертая че не съм пипал нищо по делкото!!!
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 28 дек 2006 7:18
възможно е с новия въздушен филтър да е много въздуха, т.е. малко горивото - иска регулиране.
При бедна смес също гори повече.
Iliya_PB
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 16:16
Мнениеот Iliya_PB » Вто 31 юли 2007 21:32
Колега къде намери в Пловдив тези свещи.
