Golf MK3 1.6 моно не пали от първия път
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 11 яну 2014 18:03
Колеги помогнете.При първото въртене колата не пали има ток има гориво ,върти но не пали.Връщам ключа въртя втори път и колата пали от раз.Не гасне в движение работи си перфектно след запалването.Какъв може да е проблема?Бубината е на ред дава ток.Свещите са нови.Колата е голф 3 1.6 моно!!!!
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Re: Голф 3 не пали от първия път
Мнениеот kr86 » Съб 11 яну 2014 18:12
На бензин или газ?
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 11 яну 2014 18:19
Само на бензин е колата пропуснал съм :wink
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 11 яну 2014 18:21
Пробвай да дадеш контакт - да подкачи гориво и връщаш контакта, после палиш.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 11 яну 2014 18:27
Отивам да опитам.Забелязах че реле 167 на бензиновата помпа загрява ,нормално ли е ?
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 11 яну 2014 18:42
Не става нищо с подкачването.Колата сега изобщо не иска да запали въртях 3 пъти и не ще. :stumm.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 11 яну 2014 18:48
Даваш контакт и слушаш дали ще тръгне помпата, ако не я чуваш с мултицет измери дали идват 12V до нея.
п.с. релето на помпата не е нормално да загрява.
Последна промяна от radi_nrj на Сря 22 яну 2014 14:12, променено общо 1 път.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 11 яну 2014 18:52
Помпата се чува при всяко даване на контакт.Как се мери колко V отиваt към помпата ?
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 11 яну 2014 18:59
Колеги маслото ми е за смяна на 10 000 км е вече.Може ли проблема да се дължи на старото масло.
ivansa78
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
Автомобил: vw golf3 GTI
Двигател: ADY 1995
Мнениеот ivansa78 » Съб 11 яну 2014 19:09
от маслото не е регулатор на налягането или бензиновата помпа си отива моя абу палеше от четвърт на газ но на бензин малко се бавеше-не от раз :mhihi :mhihi :mhihi
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 22 яну 2014 10:31
Колеги заснех видео на проблема,навеждам се на мисълта че клемореда е за смяна,защото колата губи тоците.Помагайте ,за да знам какво да сменям. Линк : http://www.vbox7.com/play:e9ba637b32
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 22 яну 2014 10:38
Клемореда е заминал.Всичките лампи гаснат,което не е нормално. :th_up
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 22 яну 2014 10:45
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 06 мар 2014 1:03
След смяна на акумулатора проблема се оправи :smile
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Re: Голф 3 1.6 моно не пали от първия път
Мнениеот icorainbow » Чет 06 мар 2014 9:16
Добре де, то като е акумулаторът не трябваше ли лека полека да го усещаш как все по-слабо върти :gruebel . Така изведнъж да замине :death
