Нова придобивка Кравел 1.9 бензин Т3
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
loyd
Регистриран на: Нед 05 яну 2014 11:34
Мнениеот loyd » Съб 11 яну 2014 16:12
здравейте .От два дни се сдобих с този екземпляр за работа .След перипетиите по обслужването остана време и да кача снимки .Благодарение на Пепо от Варна долу горе се справихме .Сега остана да успеем да го накараме да работи и на бензин ,че до момента е само на газ.
danov_m
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 21:49
Местоположение: Лом
Re: Нова придобивка Кравел 1.9 бензин Т3
Мнениеот danov_m » Съб 11 яну 2014 17:02
А честито ! Да му илядиш километрите !
BUS1988
Мнениеот BUS1988 » Съб 11 яну 2014 17:11
Честито колега, с здраве да си го караш!
musuibie
Автомобил: gotin
Местоположение: У нас
Мнениеот musuibie » Съб 11 яну 2014 18:13
Честито! А сега като потръгне, да му направиш и някоя снимчица на салона, че да видиме и ние в какви седалки отъркваш вече дънките :biggrin
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Съб 11 яну 2014 18:15
Честита придобивка, дълго да те слуша :)
Регулирайте вертикалните наклони на задните гуми, че нещо много разкрачени ми стоят.
MrDiesel
Регистриран на: Пон 05 юни 2006 19:14
Автомобил: vw t3 Caravelle
Двигател: SUBARU EJ 25 DOHC
Мнениеот MrDiesel » Съб 11 яну 2014 18:26
Честито и от мен.Слънчев изглежда от вън,дано вътре и от долу като цяло да е така.И аз моя за работа го взех първоначално,но после подарих бмв-то на жената и стана мултифункционален!
p-sound
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
Автомобил: VW T3 Caravelle
Двигател: MV 1990
Местоположение: varna
Мнениеот p-sound » Съб 11 яну 2014 21:47
Той хубавец бе!Успех с ремонтите дано всичко е наред занапред и да му се радваш дълго време.
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Мнениеот Mihailov78 » Пон 13 яну 2014 0:57
Честито, колата е добра се вижда :) За бензина да знаеш, карбураторите (твоя сигурно е карбуратор щом е 1.9) страдат много от гумените платна на ускорителната помпа и едно друго имаше на някакъв клапан, не е ли каран на безин платната са за смяна - ще тече бензин и ще се дави. Освен това ти препоръчвам, свали карбуратора и го накисни целия в обезмаслител Меглио, изплакни го добре с една четка. Никво варене във вряща вода и подобни глупости! Проверете клапана който спира бензина, на газовата. Там може да е проблема, най-вече масата от ръжда не дава контакт. Боксерите са най-готините мотори, но изискват хубаво масло, грижа и внимание. Мотора е много нежен, има доста места от където може да възникне проблем ако се прегрее или се кара с лошо масло. Принципно си горят масло, още като нови - масло полусинтетика, марка, гъсто. Не обича и високите обороти, не го форсирай често над 4500 оборота. Дизеларките Т3 са работяги без емоция, боксера е за кеф :)
loyd
Мнениеот loyd » Пон 13 яну 2014 19:48
При обръщане на бензин гасне веднага .Бензин достига до карборатора и клапана работи .Къде е ускорителната помпа и тези платна и другия филтър.Утре ще се занимавам с карбуратора така че давайте съвети
Mihailov78
Мнениеот Mihailov78 » Вто 14 яну 2014 11:35
С кой карбуратор си? ако е PICT. Виж на снимката, платната са 24 и 38. Особено това квадратното прави мизерия, на другата снимка. Иначе може да имаш и запушване. Провери дали имаш бензин в камерата с поплавъка, виж иглата (номер 4 на снимката), може да е клеясала и да не пуска бензин! Също провери дали "щрака" като подаваш контакт ел. клапана (номер 16 на снимката). Препоръчвам сваляне и измиване, но само ако си го правил друг път!! Иначе може да разсипеш карбуратора.
loyd
Мнениеот loyd » Вто 21 яну 2014 19:03
Справих се с проблема и вече работи на газ и на бензин .Проблема беше че иглата беше клеясала .Напръсках със ВД 40 и ке оправиха нещата .Почистих Жигльорите и всичко е ок .Карбуратора е същия като на снимката
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Вто 21 яну 2014 21:54
Браво на колегите за съветите, които ти дадоха!
ivo teneketo
Регистриран на: Сря 05 яну 2011 21:23
Местоположение: sofia
Мнениеот ivo teneketo » Чет 06 фев 2014 0:44
Честито колега за добрия избор. Само да добавя към съветите на колегите. Приготви си един,два бензинови филтри,че сега като заработи и на бензин ,ще тръгнат едни ръждиви водолази от резервоара,хахахаха. :biggrin
Върни се в “T3”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
