Здравейте колеги, колата е VW Bora 2,3 V5, с алтернатор "Hella" не знам колко ампера (не мога да го видя от никъде - много е набутан).
Та проблема е, че се опитвам да захраня усилвател и баскаса "Blaupunkt" с не повече от 160 W изходна мощност. Същото стъпало и каса, със същите кабели, без никакви кондензатори работиха няколко години в предишната ми кола (Vento със 70А-ов алтернатор) и нямах никакви проблеми. На Bora-та обаче при не много усилена музика се получава сериозен пад на напрежението - спада до 13,5 V (измерено директно на акумулатора с цифров мултимер). Не бях усетил да се случва, докато не забелязах, че ми примигват фаровете. Първоначално реших, че е време за смяна на изправителя на алтернатора, но майстора ме увери, че проблем с алтернатора няма. И наистина, колкото и да го товаря с фарове, обогреви, парно, подгрев на седалки и каквото още се сетя, напрежението си седи стабилно на 14 V, но пусна ли музиката, дори и всичко друго да е изключено - напрежението постоянно се мени, като че ли стабилизатора на алтернатора е твърде бавен и не може да смогне да стабилизира.
До момента съм сложил 20000 микрофарада, ефекта на премигване понамаля, но не изчезна напълно, за това си мисля, че само с кондензатори няма да стане, а ще ми трябва и някаква индуктивност, която да не позволява рязкото дърпане на ток от алтернатора, проблема е, че нямам представа колко милихенри да сложа - колко навивки и върху какво да навия минимум 4 квадрата кабел, за да постигна необходимия ефект ? Ще съм благодарен, ако някой може да го изчисли и да каже каква точно индуктивност да си направя. А ако някой има друга идея по въпроса, ще се радвам да я чуя.
Приятен ден на всички :)
Спадове в напрежението - какви кондензатори и индуктивности?
Re: Спадове в напрежението - какви кондензатори и индуктивно
Можe aлтeрнaторa дa нe e чaс нeщо, можe ли ?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Трябва да държи минимум 13.8V при всички консуматори включени! Ако пада на 13.5V има нещо гнило и е добре да се погледне. Може да не е от самия алтернатор, може да има лоша връзка някъде.
Смени майстора!
Смени майстора!
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Дори и всичко вътре да е включено, си държи 14 V, но увелича ли музиката, със или без други консуматори напрежението се мени постоянно.
Музиката е един доста променлив консуматор (не е постоянен като фаровете примерно), за това се опитвам да направя някакъв вид LC филтър, който да заглади малко резките натоварвания.
А относно алтернатора, не знам как трябва да работи точно този тип. Забелязвам, че като запаля с включени фарове примерно, първоначално (веднага след като спре да върти стартера) фаровете светят малко по-слабо и в следващата 1 секунда плавно се увеличават до 100%. Някои колеги с Bora с алтернатор "Hella" могат да споделят, дали при тях е така.
Откъде знаеш че е Хелла? Виж нещо да не е заменян със друг алтернатор, ако я имаш от скоро колата де. Трябва да разбереш колко ампера ти е алтернатора.
Ако е 90А не би трябвало да имаш проблеми.
- jordancho
Да, преди два месеца я купих. А за алтернатора - майстора дето го гледаше каза че е "Hella".
Проверих в Autodata, но там пише само за акумулатора.
Севетвам те да видиш колко ампера е алтернатора. Да не би да е с по-малък от колкото трябва да биде всяка такава кола като твоята. И от там да идват тея спадове на напрежение.
- jordancho
Идната седмица ще ходя по майстори за други неща, и като я вдигнат на повдигача, ще видим дали отдолу може да се види нещо.
То отгоре би трябвало да пише, не от долу.
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
За какво ти е LC ФИЛТЪР , аз мисля че ги слагат само когато минаваш от променливо на постоянно напрежение , бобината изглажда тока но прави напрежението триъгълно ,кондензатора изглажда напрежението но подава голям ток когато захранващото напрежение спадне под номиналната му стойност .Сложи си 1F което често пъти се оказва 0.3 , а за твоята музика която е не мн голяма от 10 до 15 кв кабел ще са ти достатъчни .
- jordancho
Не съм се занимавал още с това. Днес бях на майстор за смяна на амортисьори и се мъчих отдолу да видя нещо по алтернатора, но нищо не се вижда и от там. То се е видяло, че ще се разглобява, но ще видим кога и за това ще отделя време и парички.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel4ek и 36 госта
