Предварение
meltin
Регистриран на: Вто 05 окт 2004 19:31
Предварение
Мнениеот meltin » Чет 28 дек 2006 11:40
Случая е следния скоро сменях вакумен регулатор на делкото и след това майстора ми регулира делкото на предварение 9 градуса обаче колата е много заспала, на празен ход и на място се държи добре но в движение има много малко тяга, двигателя като цяло работи доста по-тихо. В момента, в който го върна в старото му положение т.е. 20 градуса всичко е ок около ускорението, работи една идея по-шумно и така. Говорих с майстора той каза че се получавало това нещо поради факта че ангренажния ремък на 1.3 не можел да се напасне точно на белезите и чрез делкото се компенсирало това разминаване... Сега питам дали просто ремък-а да не е менте или какво точно става... ако някой е имал подобна ситуация.
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Чет 28 дек 2006 11:51
Moита е с дадено по голямо предварение и върви много по живо от преди а също и разхода ми падна откакто бутнаха аванса,вакуумния регулатор е със спукана мембрана и е изолиран и без него колата работи отлично(на газ).
meltin
Мнениеот meltin » Чет 28 дек 2006 12:37
Да и аз съм на газ.., но въпроса беше, че 20 градуса ми се струват доса при положение, че фабрично е 4-6 градуса.
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Чет 28 дек 2006 23:12
извинете че спамя,но някой може ли да ми каже какво би трябвало да е предверението на Г3 1.8 ABS сори,че не проверих в търсачката,но ако някой го знае наизуст ..кара се само на бензин..
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Чет 28 дек 2006 23:27
meltin написа:Да и аз съм на газ.., но въпроса беше, че 20 градуса ми се струват доса при положение, че фабрично е 4-6 градуса.
Лесно ли пали с това предварение или пали като такси на метан, което от време на време помирисва и пропан-бутан :shock
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 29 дек 2006 6:48
vwg3 написа:извинете че спамя,но някой може ли да ми каже какво би трябвало да е предверението на Г3 1.8 ABS сори,че не проверих в търсачката,но ако някой го знае наизуст ..кара се само на бензин..
6 градуса при 875 об./мин.
meltin
Мнениеот meltin » Пет 29 дек 2006 9:45
NovobranecGT написа:
Ами по-добре пали от колкото на 6 градуса... вчера не издържах и го върнах и тази сутрин запалих от втория оборот... ъъъ на газ.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Вто 02 яну 2007 22:10
Ако ремъка е напаснат като хората върви перфектно и при предписаното предварение.
Последна промяна от dj_tuhla на Сря 03 яну 2007 21:40, променено общо 2 пъти.
meltin
Мнениеот meltin » Вто 02 яну 2007 23:30
Какво ще рече че върви перфектно като за 1,3? На бензин ли я караш?
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Сря 03 яну 2007 9:24
На бензин, нямам газова. Гори 9 градско зимата (8 лятото) на кратки разстояния и си върви добре.
Последна промяна от dj_tuhla на Сря 03 яну 2007 21:47, променено общо 3 пъти.
meltin
Мнениеот meltin » Сря 03 яну 2007 9:47
Хм моята градско гореше 9-9,5 газ... че даже и миналата зима над 10 не е минавала.
Сега почна да гори 11-13 и реших да търся къде е проблема и се почна сега предварението 20 градуса ти е много ангренажа не ти е напаснат и т.н. затова разпитвам какво става.
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Сря 03 яну 2007 12:34
Отиди да ти напаснат ремъка както трябва.
Последна промяна от dj_tuhla на Сря 03 яну 2007 21:44, променено общо 3 пъти.
meltin
Мнениеот meltin » Сря 03 яну 2007 15:00
Ами ходих при vit_autosofia и какво да ти кажа нагласи ми предварението на 6 градуса и след това колата беше мудна.
Върнах си го където си беше и не съм ходил отново при него.
А джетата ако гледаме по каталог е със около 100 кг по тежка ама като сметнеш, че си влача газова бутилка можеш да ги свалиш на 50.
А относо вървежа до 100 се режеше след това беше по трудно, но си вървше.
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Сря 03 яну 2007 21:46
dj_tuhla написа:Отиди да ти напаснат ремъка както трябва.
... и спомени на майстора за това което си написал тук за да си направи сметката какво да гледа. Ако има много работа не може да се прави на баба ванга. За добри резултати не се свени и да се върнеш да мърмориш - по-добре при който ти е зел пари за услугата от колкото тука. Така мисля аз, връщал съм се и ще се връщам и занапред ако не ми харесва резултата докато стане както искам. Това е начина според мен.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
