Да видим кой как мисли. Къде бихте си съхранявали информацията (снимки, документи, филми, музика) за дълъг период от време - над 10 години. Кое има най-дълъг живот.
Примерно - колекция филми. На DVD на флашка или на външен хард диск.
Най-надежния начин за съхранение на информация
Калоян Кирилов
- Регистриран на: Пон 12 фев 2007 21:27
- Автомобил: Suzuki Marauder 800 Opel Astra G
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Re: Най-надежния начин за съхранение на информация
На поне 2 места
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Зависи какво искаш да съхраниш.
Съществуват професионални решения от рода на архивните ленти, като например LTO6 лентата, където в зависимост от ползването, съхранените данни могат да отлежават и до 30 години.
Съществуват редица нови разработки чиито възможности тепърва предстои да видим. Такива са кварцовите носители например:
http://cio.bg/5572_sazdaden_e_staklen_disk_kojto_mozhe_da_pazi_ogromni_obemi_danni_milioni_godini&ref=also
За домашни цели лично аз не бих се доверил на един единствен носител. Мога да те посъветвам да използваш комбинация от бекъпи. HDD или SSD + облачни ресурси + качествен оптичен носител. Ако говорим специално за снимки, задължително е подсигуряването и на хартиен носител. Вкъщи имам снимки от полароид на по 20+ години
dedicha
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
- Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
- Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
- Местоположение: Sofia
Бекъп на външен хард. Ако единия от двата диска се скапе, сменяш и прехвърлящ всичко обратно, вероятността 2 харда да се развалят едновременно и нищожна. Става и на флащка, зависи колко информация искаш да качваш. Въпроса е да имаш всичко най-важно на 2 места. Става и с 2 вградени харда, но не два дяла на един хард, а два различни харда.
колко гб са тия данни.
по-маловажните на hdd(1 или по-добре 2) е достатъчно
другите неща ги криптирам в truecrypt volume, което съм качил в нета (на 2 места), както и на горните хдд-та.
По този начин вече успешно си съхранявам неща на 10 г, да не говорим, че имам CDта с глупости, които са на повече от 10г и още работят, ама това не е сигурно.
хубаво е тия хдд-тата да се сменят на определено време, щото 10 г не е малко, ще клеясат от седене :)
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
всички носители могат да се повредят...аз лично съхранявам на няколко харддиска....отделен външен, на моя комп,на двата компа на майка ми ,на ДВД дискове и на флашка.....изках и на хартия но е много и не е смислено...едва ли всичко може да се скапе едновременно...но наистина съхранението е трудно,скоро гледах по дискавъри за съхраняването на разни филми и др. и е много скъпо и бавно.....тегава работа
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
На флашка е по-сигурно ако се скапе може да се извади чипа и да се сложи на друга или на специално устройство и само чете информацията , на дискове и харддиск не съм сигурен ,че може да стане това.
ако дисковете (плочите) на харда са здрави, могат да се прехвърлят в друг hdd или прочетат и инфото да се извлече. въпректи това ssd може би е по-добре, но пък там трябва да се внимава да не го убиете от много чест бекъп (запис/презапис)
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
За музики, филми, игри, снимки, книги и т.н. ползвам DVD дискове. Най-евтино, най-безопасно, най-лесно за бекъп и рестор ми е. Лятото съм замислил да ги "рефрешна", че си станаха на доста годинки първите дискове
За документи разни - cloud.
Магнитен втори диск, дали вътрешен или външен - има електроника, има движещи се части и може да се скапе из основи без причина. Влияе се от околна среда и не е удароустойчиво.
SSD диск или флаш карти. Няма движещи се части, но също има електроника и пак може да се скапе без причина. SSD пак се влияе от околна среда и не е удароустойчиво.
Хардуерни RAID-ове и лентови устройства не вярвам някой да ползва за лична употреба. Там цените започват с 4 цифри минимум
Иначе безспорно са най-надеждния начин за съхраняване на информация.
Cloud-овете са най-доброто след райдовете и лентите, но засега безплатните такива предлагат малко пространство и не стават за нищо кой знае какво, освен документи някакви и/или малко музика/снимки.
За документи разни - cloud.Магнитен втори диск, дали вътрешен или външен - има електроника, има движещи се части и може да се скапе из основи без причина. Влияе се от околна среда и не е удароустойчиво.
Иначе безспорно са най-надеждния начин за съхраняване на информация.Cloud-овете са най-доброто след райдовете и лентите, но засега безплатните такива предлагат малко пространство и не стават за нищо кой знае какво, освен документи някакви и/или малко музика/снимки.
От доста време си ползвам едно Synology NAS, и мисля че си е перфектното решение. В зависимост от нуждите се взима с 2 или 4 диска, и забравяте за това как да си съхранявате информацията.
На външен хард диск,а може и подсигуряване с ДВД
Аз имам към 15 ДВД-та със снимки\видео и още 3-4 с документи и се замислям именно за външен хард
