Здравейте на всички !
Когато дадох на контакт - стрелката на температурата беше на около 100 градуса. Преди това в движение всичко беше нормално.Има масло в двигателя и също така антифриза е в нормални граници . И сега не може да запали ....
Каква може да е причината ?!?
Бора 99 AHF показва 100 градуса и не иска да запали .
stylius
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 21:56
- Автомобил: VW Bora 1.9 TDI
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Burgas
Последна промяна от stylius на Пон 10 мар 2014 11:54, променено общо 3 пъти.
- my heart iS iCe
Re: VW Bora 1.9 TDI 110 - Изпуши и угасна ?!?!?!?
Намирисва на температурен датчик, явно е дал грешна информация на комютъра и затова ти показва 100 градуса, и сигурно затова не пали колата! По-добре я издърпай до сервиз за диагностика. Разбира се моето е само предположение! Късмет и дано оправиш колата!
- SCALE
- Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
- Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
- Двигател: AHF 2000
Бушоните върху акумулатора как са ?
stylius
Всичко там е наред. Няма проблем с бушоните.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Ремъците там ли са?
- samo_pechka
Не я напъвай повече , може водната помпа да е дала фирата и да е изяла ангр.ремък ! Предварителна проверка на помпа и ангр.ремък/центровка как е !
stylius
Re: Бора 99 AHF показва 100 градуса и не иска да запали .
Беше температурния датчик ;) Затова не искаше да запали , но след смяната му всичко е наред . :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
