Пасат 1.9TDI не иска да загрява
marti840413
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:22
Местоположение: sevlievo
Мнениеот marti840413 » Сря 15 яну 2014 20:27
Здравейте. Някои може ли да ми каже причина поради която колата не загрява? Смених три термостата но няма никаква разлика. Заграява до към 75-80 грауса и в момента в който пусна парно стрелката пада до ограничителя и съответно топло няма. Става дума за пасат 1.9TDI Благодаря ви предварително
my heart iS iCe
Re: Не иска да загрява
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 15 яну 2014 20:55
За да можеш да си отговориш на въпроса отиваш при колата палиш двигателя, (от стартера, не със запалка :mhihi ) пускаш си музика, и айляк обиколка на квартала, и щом видиш, че почва да загрява, отваряш предния капак, и пипаш маркуча на големия 2-рия кръг, ако е топъл а таблото показва 50 градуса, значи термостата е останал отворен, ако не е топъл, продължаваш да караш, докато колата не сгитне 80 градуса! Когато стигне градусите, пак проверяваш, и ще разбереш горе доло кога отваря термостата, всичко друго е гадаене! Не вярвай много на таблото, но според мен е от термостата, или не е сложен както трябва или е менте!
marti840413
Re: Пасат 1.9TDI не иска да загрява
Мнениеот marti840413 » Сря 15 яну 2014 22:22
Проверявах и мисля че нормално си отваря. Интересното е защо пада толкова рязко температурата след пускане на парното
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Сря 15 яну 2014 22:39
marti840413 написа:......Интересното е защо пада толкова рязко температурата след пускане на парното
от времето е :mhihi
ако караш със 120-130 няма да е така
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Чет 16 яну 2014 10:24
Или термостатите са менте или нещо бъркат като ги слагат.ТДИ-то трябва да загрее до90гр.и тогава ще имаш и парно!Малко трудно загряват но като загреят на работна температура не трябва да изстиват при пуснато парно!Няма нищо общо с времето-сега е почти пролетно!При -20 пак трябва да загрее до 90*макар и с по дълго каране!
marti840413
Мнениеот marti840413 » Чет 16 яну 2014 20:35
И аз така мисля. Утре ще купя друг и ще си го сменя сам. Да се надяваме че ще се оправи. Благодаря ви за информацията
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 16 яну 2014 21:36
Трябва до 87 градуса да ти е студен горния маркуч към радиатора , пипай го в близост до самия радиатор , а не в близост до главата .
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Чет 16 яну 2014 21:39
aliyatin.com написа:...ТДИ-то трябва да загрее до90гр.и тогава ще имаш и парно!...
Глупости на търкалета...
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Чет 16 яну 2014 21:40
Вземи си оригинален термостат.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Чет 16 яну 2014 22:26
IvailoOo написа:
:mhihi :th_up
mccoy
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Чет 16 яну 2014 22:42
всички мои познати които имат TDI имат този проблем
при градско каране на ниски обороти и пуснато парно за 2-3 или 5км. не може да достигне 90*С
дори и 10 термостата да смениш при горните условия резултатът ще е същия
malin.angelov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
Автомобил: vw passat
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Чет 16 яну 2014 23:49
mccoy написа:всички мои познати които имат TDI имат този проблем
Тук не съм съгласен. TDI - 110 кс - загрява си нормално и колкото и да надуя парното, стрелката не мърда от 90 градуса. А парното го има още при 40 градуса и то доста прилично. :smile
afdata
Регистриран на: Съб 31 окт 2009 19:20
Местоположение: Veliko Tyrnovo
Мнениеот afdata » Пет 17 яну 2014 8:15
И при мен е така като дигне 90 градуса не мърда и ги дига в рамките на 2-3 км максимум.Вярно като пусна парното и да не е загряла до 90гр не се усеща така хубаво и много много бавно загрява.
aliyatin.com
Двигател: 2008
Мнениеот aliyatin.com » Пет 17 яну 2014 9:53
Мерси за мнението колега afdata!Това исках да кажа че когато колата е загряла на 90*-парното топли много по-добре отколкото както при колегата написал темата.Неговата загрява до към 80 и като пусне парно изстива-Кое му е нормалното?Моята загрява на 90*след 5-ия километър и след пускане на парното няма никаква промяна от тези 90*-повтарям дори да е -20*.Приятен и успешен ден на всички!
brave
Регистриран на: Пет 18 апр 2008 0:29
Автомобил: Golf 4 1.9 TDi
Двигател: AHF 110 k.s.
Местоположение: Монтана / Лондон
Мнениеот brave » Пет 17 яну 2014 11:46
Според мен щом му загрява много бавно или изтива има 2 варианта. Термостата е запекал се в отворено положение и върти големия кръг или Трите подгревни свещи на антифриза са изгорели или неработят.
Ако трябва да се качи на VAG-COM и да се провери защото датчика на водата дефектира много често и изписва грешка и подава грешна информация на таблото и компютъра.
