Може ли да се направи двигател 2е(115) на карбуратор
Искам да попитам, дали може на двигател от пасат 2.0 115 коня да се направи карбуратор вместо инжекция и ако може моля за пояснение :) Благодаря предварително! Поздрави
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Re: Може ли да се направи двигател 2е(115) на карбуратор
С каква цел да се направи тоз даунгрейд ?
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Може колегa.кaкъв е инжекционa?и проблемa?
Проблема е там,че ми изпадна изгодно този двигател,но без електрониката, гол двигател, а аз имам джета 1.6 бензин (87г) и искам да се сложи двигателя, но да не е инжекция, а обикновен (с карбуратор). Ако може да ми кажете как да пригодя карбуратора на всмукателните тръби или какво общо взето да се направи, ще съм ви много благодарен.
Поздрави отново! :)
Поздрави отново! :)
И по точно искам да се поясня, как да се монтират тръбите към главата, за да стане на карбуратор ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Не се занимавай. Просто пропусни изгодната оферта
phantom_
- Двигател: avf+m47
Товa питaм ,aко двигaтеля е мехaничен инжекцион отворите нa колекторите сa по големи и просто трябвa дa се нaпрaви преходник ,примерно от по дебелa лaмaринa..Aз прaвих еднa тaкaвa от лист aлуминии 1.2мм.вече 4 години колaтa нямa проблем.Друг вaриянт е дa я остaвиш тaкa и дa я нaлягaш сaмо нa гaз
Да и аз това съм го намислил да се направи от ламарина 3мм.Уредил съм всичко и в неделя почваме :) Благодаря ти много за отговора и успехи на теб :)
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
Да ти подаря един комп за 2Е купи си един дебитомер и си направи колата като хората.
- stanko_71
- Регистриран на: Вто 25 мар 2008 19:42
- Автомобил: Jetta syncro
- Местоположение: Мъглиж
Колега и аз ще влизам в този филм
Правя едно бъги и съм намерил точно 2Е мотор,то ще се кара само на газ но в балкана е хубаво да има резервно гориво но не ми се занимава с електрониката и обмислям да присадя карборатор или 4 от пистов мотор.Ако качиш някоя снимка и споделиш опита си ............
- stefan4o
Саденето на карбуратори (особено 4 на брой) не е като саденето на боб на село
Прозвуча доста лесно просто, ще извиняваш
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
С ламарина да не се огъне и да започне да смуче въздух. Пробвай с текстолит 7-8мм.
batmit , направил съм го от 5мм ламарина, невярвам да се огане :)
phantom_
- Двигател: avf+m47
Нямa дa се огъне кaрaй спокойно
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Карбуратора в най-малкия проблем, с делкото са филмите :)
