проблеми на газ пасат Б5 1.8Т придърпване 2500-3000 оборота.
iv4o77
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 1:11
Мнениеот iv4o77 » Пет 17 яну 2014 21:29
Газовата ми е фобус. Получава се едно придърпване 2500-3000 оборота. Смених свещите пробвах и с други бобини. Карах я на газаджийте промяна нямаше. Казаха ми че турбото ми надува на 0.9 и нищо
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Re: проблеми на газ пасат Б5 1.8Т придърпване 2500-3000 обор
Мнениеот Carfan » Нед 19 яну 2014 12:26
Може да ти е чипната колата и да не и стига газта при максимален бууст на турбото.
Нова ли е газовата?
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Нед 19 яну 2014 12:36
дай малко повече инфо колега на бензин има ли проблем :smile
iv4o77
Мнениеот iv4o77 » Вто 21 яну 2014 9:07
газовата е чисто нова. За чип не знам дали е слаган най-много да е понатегнат клапана на турбото, за проблема е че не го прави постояно. това са последните грешки 00544 и 00561.
на бензин не прави проблеми изпаритела на гаста е мощен двата компютъра се свързани по ОБД тръбата за гаста е 8мм всичко как си трябва
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Вто 21 яну 2014 17:03
моята като я взех след монтажа на газта имаше подобен проблем оправи се с адаптация на дросела + смяна на свещите :wink
iv4o77
Мнениеот iv4o77 » Чет 23 яну 2014 21:21
това съм го правил не е това
DUNGO
Регистриран на: Чет 25 ное 2010 21:49
Автомобил: volswagen passat
Двигател: AEB 1998
Местоположение: ямбол
Мнениеот DUNGO » Пон 13 окт 2014 13:42
И аз съм с 1,8т. имах подобен проблем.
След всяко гасене на колата придърпваше докато не се пораздвижи колата (няма значение топла или студена) .
Ходих на диагностика на газовото БРЦ някво старо и ми каза високо налягане в испарителя т.е. за ремонт смяна на мембрани,.
Смених свещи 36лв. на бош и ремонт на испарителя 80лв и за сега нямам ядове.
