Може ли да се направи двигател 2е(115) на карбуратор
r3s5ec7
Регистриран на: Чет 21 мар 2013 10:25
Автомобил: VW Jetta 1.6
Мнениеот r3s5ec7 » Сря 15 яну 2014 17:31
Искам да попитам, дали може на двигател от пасат 2.0 115 коня да се направи карбуратор вместо инжекция и ако може моля за пояснение :) Благодаря предварително! Поздрави
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Re: Може ли да се направи двигател 2е(115) на карбуратор
Мнениеот leonardo_vd » Чет 16 яну 2014 19:51
С каква цел да се направи тоз даунгрейд ?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 16 яну 2014 19:56
Може колегa.кaкъв е инжекционa?и проблемa?
r3s5ec7
Мнениеот r3s5ec7 » Чет 16 яну 2014 21:22
Проблема е там,че ми изпадна изгодно този двигател,но без електрониката, гол двигател, а аз имам джета 1.6 бензин (87г) и искам да се сложи двигателя, но да не е инжекция, а обикновен (с карбуратор). Ако може да ми кажете как да пригодя карбуратора на всмукателните тръби или какво общо взето да се направи, ще съм ви много благодарен.
Поздрави отново! :)
r3s5ec7
Мнениеот r3s5ec7 » Чет 16 яну 2014 21:58
И по точно искам да се поясня, как да се монтират тръбите към главата, за да стане на карбуратор ?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 16 яну 2014 22:10
Не се занимавай. Просто пропусни изгодната оферта :mhihi
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пет 17 яну 2014 18:31
Товa питaм ,aко двигaтеля е мехaничен инжекцион отворите нa колекторите сa по големи и просто трябвa дa се нaпрaви преходник ,примерно от по дебелa лaмaринa..Aз прaвих еднa тaкaвa от лист aлуминии 1.2мм.вече 4 години колaтa нямa проблем.Друг вaриянт е дa я остaвиш тaкa и дa я нaлягaш сaмо нa гaз :th_up
r3s5ec7
Мнениеот r3s5ec7 » Пет 17 яну 2014 21:30
Да и аз това съм го намислил да се направи от ламарина 3мм.Уредил съм всичко и в неделя почваме :) Благодаря ти много за отговора и успехи на теб :)
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Съб 18 яну 2014 13:08
Да ти подаря един комп за 2Е купи си един дебитомер и си направи колата като хората.
stanko_71
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 19:42
Автомобил: Jetta syncro
Местоположение: Мъглиж
Мнениеот stanko_71 » Съб 18 яну 2014 18:38
Колега и аз ще влизам в този филм :biggrin Правя едно бъги и съм намерил точно 2Е мотор,то ще се кара само на газ но в балкана е хубаво да има резервно гориво но не ми се занимава с електрониката и обмислям да присадя карборатор или 4 от пистов мотор.Ако качиш някоя снимка и споделиш опита си ............ :th_up
Мнениеот stefan4o » Съб 18 яну 2014 18:43
Саденето на карбуратори (особено 4 на брой) не е като саденето на боб на село :mhihi Прозвуча доста лесно просто, ще извиняваш :beer
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Съб 18 яну 2014 18:48
С ламарина да не се огъне и да започне да смуче въздух. Пробвай с текстолит 7-8мм.
r3s5ec7
Мнениеот r3s5ec7 » Съб 18 яну 2014 18:48
batmit , направил съм го от 5мм ламарина, невярвам да се огане :)
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Съб 18 яну 2014 20:14
Нямa дa се огъне кaрaй спокойно :th_up
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Съб 18 яну 2014 20:37
Карбуратора в най-малкия проблем, с делкото са филмите :)
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
