Каква е разликата между 115 и 130 к.с на Голф 4 PD
fantamaniaka
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 2:01
Автомобил: VW PASSAT
Мнениеот fantamaniaka » Съб 18 яну 2014 10:50
Здравейте
каква е разликата между двата двигателя 115 и 130к.с PD
Външни визуални разлики има ли?
Искам да проверя да не би моя двигател да е 130 но с електроника от 115к.с.
Благодаря
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Re: Каква е разликата между 115 и 130 к.с на Голф 4 PD
Мнениеот aliyatin.com » Съб 18 яну 2014 12:20
Колега какво те води до мисълта че твоята е 131кс.?Визуално поне аз не виждам разлика между двата мотора.В багажника има лепенка с кода на мотора колко коня киловата и т.н.А ако ти се струва че бяга много :mhihi може да има и чип.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 18 яну 2014 16:48
Най - голямата видима разлика без да пипаш нищо ,а само да отвориш капака е в смукателния колектор.Ако не е бутано нищо там и е заводски то този на 116 коня е малък като на ТДИ с роторна помпа ,а на 131 е видимо по - голям . Ако искаш пробвай да прочетеш и табелката на турбината би трябвало за 116 коня да е GT1749V ,а за 131 коня GT1749VA . Това за софтуера ,което ми разказваш не съм чувал някой да го прави ...е вече обратното да :mhihi
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 18 яну 2014 18:27
На ВАГ-КОМ не излизаше ли кода на мотора? :mhihi
debo71
Регистриран на: Чет 14 апр 2011 14:23
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: 1.9 TDI AVF 2002
Мнениеот debo71 » Съб 18 яну 2014 19:25
На пластмасовият капак на агренажния ремък трябва да има лепенка с кода на мотора.Ако имаш такава, ще можеш да разбереш колко к.с. е мотора ти. :beer
fantamaniaka
Мнениеот fantamaniaka » Съб 18 яну 2014 23:28
Благодаря на всички за отговорите
ще го огледам още утре.
Проблема е че колата е купувана от морга и в внесена в българия блъсната.В багажника нямаше лепенка.Колата е леско "сбирштайн" . Имала е проблем с имобилайзера като е внесена и не знам какво е правена но аз като я купих лампата на таблово мигаше постояно на имо-то но колата вървеше и палеше без проблем (колкото и странно да е)
Сега го оправих този проблем като програмирах клщча наново.
Не го изписа кода на мотора в ВАГ-а.
Мисля че е 131 защото когато един майстор ми сменя консумативите брои броя на зъбите на ангренажа и каза че е от 131 двигател.
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Съб 18 яну 2014 23:56
101,116,131,150 к.с. ползват един и същ ангренажен ремък!Най лесно може да се разпознае дали е 130 к.с. по всмукателната тръба на турбото при 101,116 к.с. е пластмасова а при 130,150 к.с. е алуминиева.И съшо по всмукателният колектор на 130 е по голям от на 116.По някой път ваг ком зарежда грешни лейбъл файлове и за това може да те бърка,че компа е на 115!
fantamaniaka
Мнениеот fantamaniaka » Нед 19 яну 2014 8:32
Това с колектора е най лесен начин явно.После ще погледна в гаража.
Файла който свалих не е от ваг комп а от kwp2000 и ми направи впечатление че е с номера на 115 и с нейните данни/карти
значи най вероятно ще е такава.После ще го погледна дали е метален или не.
Има и друго.В много сайтове гледам че няма двигател 131 к.с със 6 скорости ?А моя е такъв.
Мерси на всички за отговорите :)
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пон 20 яну 2014 20:47
Всички 131коня са със 6ск. освен при пасатите,където има версия и с 5ст. ск. кутия. Погледни си колектора (на 131 коня е с рънъри),входящата тръба към турбото,самото турбо (на 131 коня е 1749VA , а на 116 1749V), както и самите турбо пътища. На 116 коня е със метални скоби,докато на 131 е с бързи връзки и си погледни номера на двигателя..ако пише AJM e 116,a aко пише ASZ e 131 коня.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, Tedko и 112 госта
