Пасат Б6 1.9 тди , акумулатор, колко Аh ?
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Съб 18 яну 2014 10:56
Здравейте,
ползвах търсачката но не открих отговор на въпроса изложен долу.
Моят оригинален акумулатор на 1.9 ТДИ е Варта 61АН, 540 А пусков ток. Гнездото ми е точно за този акумулатор, което представлява платнен кожух.Навсякъде по калкулатори дават тази кола с над 70АХ акумуратор и над 700А стартов ток. Това е няколко класа над моят оригинален. В Порше изток оригинално срещу 240лв. продават същият като моя 61АН.
Звънях в акумулатори.бг и там учудено ми казаха че 61 АН е твърдо малко за тази кола. А моят опит, че тази кола пали от четмак с този. ИСкам да си купя нов и съм тотално объркан какъв да купя, при положение, че над 70АН са доста по-големи от кожуха за акумулатора.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: Пасат Б6, акумулатор, колко АН?
Мнениеот IRRITATING » Съб 18 яну 2014 11:01
И на мен ми се струва малък 61ач Ако обаче си е излязла от завода с такъв значи става 240лв за оригинален е поносима цена :th_up
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Съб 18 яну 2014 11:11
1.9TDI при изправен двигател,стартер без луфтове и без проблем с ел.връзките върти и пали без проблем и с акумулатор 44Ач/380А.След като мястото за акумулатора е фиксирано,сложи си пак такъв.А това,че някъде ти казват,че бил прекалено малък - не им вярвай,в много каталози пишат откровени глупости.А пък и имат изгода да ти продадат по-голям акумулатор.Приеми,че щом производителя на колата е определил големината на калъфа,това значи,че акумулатор с такъв размер и съотвено параметри е достатъчен.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Пасат Б6 1.9 тди , акумулатор, колко АН?
Мнениеот tdi fen » Съб 18 яну 2014 12:53
зависи от модела от акумулатор до акумулатор има разлика примерно има 60Ah 680A стартов ток и 74Ah пак с 680A
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Мнениеот ninkotv » Съб 18 яну 2014 15:51
tdi fen написа:зависи от модела от акумулатор до акумулатор има разлика примерно има 60Ah 680A стартов ток и 74Ah пак с 680A
+1
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Мнениеот terek » Съб 18 яну 2014 16:35
На мен са ми казвали че колкото е по голям акумулатора толкова по добре.Затова ако можеш да сложиш по-голям,не се колебай,може да ти бъде само от полза.Ако не се лъжа моя е 74Ah.
alpinab
Мнениеот alpinab » Съб 18 яну 2014 18:46
Еми купен е, Варта силвър. 77АН, 780 А стартов ток за 188лв -30% от официалната цена и връщане на стария. Влиза си идеално в стойката само платнения кожух не може да се защипе както преди. Темата може да се затрива.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Съб 18 яну 2014 21:28
Аз взех същия без никаква отстъпка и без да връщам стария за 192лв Никаква отстъпка не са ти направили
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 19 яну 2014 19:29
Не съм му адвокат на колегата, обаче акумулатора , който е взел си е точно подходящ и като амперчасове и като пусков ток за дизел... а за 4 лева няма смисъл да се задълбава, то глобално погледнато клиентът винаги е от преетакованата страна.. :th_up :Mr Green Fun
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Нед 19 яну 2014 22:58
Не е въпроса в 12лв а в това че българина масово гледа % отстъпка а не крайната цена :deal
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 20 яну 2014 20:42
Един от най-важните въпроси е за гаранцията и техните условия .
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пон 20 яну 2014 20:56
alpinab написа:Еми купен е, Варта силвър. 77АН, 780 А стартов ток за 188лв -30% от официалната цена и връщане на стария. Влиза си идеално в стойката само платнения кожух не може да се защипе както преди. Темата може да се затрива.
В събота купих същия акумулатор!Стар акумулатор не съм връщал!Дадоха ми три години гаранция!Ще го използвам на Голф 4 с мощност 2300сс!Казаха ми,че може да си купя и 61АН!
Последна промяна от k_garchev на Сря 05 фев 2014 3:14, променено общо 1 път.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 23 яну 2014 11:02
Хубу ама Varta Silver май са само високи кутии (190mm) и са без необходимите за упкрепване вложки на борда. По предписание на всички автомобили от VAG групата трябва да се слагат ниски кутии (175mm) и без вложките на борда оградени в червено често неможе да се укрепи батерията както трябва.
Това за вложките го пиша за 100-тен път белким се научи. Самоте те могат да се монтират на всякакъв акумулатор и трябва да ви ги дадат безплатно.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Чет 23 яну 2014 11:08
Е може да спреш да го пишеш защото не е вярно Оригиналния акумулатор поне при Пасат В5.5 е висок 190мм Може да се наложи побългаряване в държащата планка ако акумулатора е по къс от 315мм
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Чет 23 яну 2014 13:45
Специално на Пасат Б6 1.9 TDI никакви вложки не му трябват. При мен не е с плат, а с пластмасови капаци отстрани и отгоре. Страничните са подвижни, могат да се разкачат и да се нагласят към размера на акумулатора. В момента съм с Варта (същия като на автора на темата). На лепенката при резервната гума по кода излиза 80 Ah (предполагам означава до 80). Има място и за 190 мм висок. За другата зима живот и здраве мисля да взема 72 - 77 Ah.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
