1,6 Д, CS,1985г - Датчик за налягане на маслото
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Мнениеот levonik » Нед 19 яну 2014 16:16
Здравейте! Двигателя е 1,6 Д, CS,1985г.. Няколко пъти лампата за масло на таблото при даване на контакт не се включи и след като се оказа че не е от кабели и обувчицата, свалих и почистих датчика да налягането на маслото- този, който се намира над тръбата за парното, на главата на двигателя. Черен /май има значение/ но без никакви буквени означения. След основно почистване сега си работи нормално, но се замислих за евентуална смяна, лесно се сменя и при студ. Порових във форума и електронните магазини и се сблъсках с многообразие от цветове, моменти на отваряне и цени. Замислих се, дали има и още датчици,че в търсачката нашите говорят за датчици за ниско и за високо налягане. Аз май нямам за високо налягане, ама знае ли човек. Какво трябва да търся?
valsanik
Re: Датчик за налягане на маслото
Мнениеот valsanik » Нед 19 яну 2014 16:33
Датчика за високо налягане се намира на ОИЛ кулера над масления филтър. Но какъв цвят е.....не знам. При мен е черен.
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Нед 19 яну 2014 17:13
ОИЛ кулер май нямам .Двигателя е 1,6 Д, CS,1985г. Над филтъра няма никакъв датчик. То всичките в двигателния отсек са 4, с този на бачока на охладителната течност.
valsanik
Мнениеот valsanik » Нед 19 яну 2014 18:01
Стига бре, нямаш...
Това е онова квадратно нещо дето влизат два маркуча(тънки) и на него е завит масления филтър. Добре ,може би неправилно се изразих.....не ОИЛ кулер, а масло охладител....(което е едно и също).
Стрелка 1 показва масления охладител, а стрелка 2....въпросния датчик за високо налягане.
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Нед 19 яну 2014 22:30
Хе, хе! Това го имам, но там просто няма никакви датчици и кабели. Вън е страхотна мъгла, иначе бих го снимал. Сега ще чакам до утре!
valsanik
Мнениеот valsanik » Нед 19 яну 2014 23:17
Значи имаш само по ниско налягане.
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Пон 20 яну 2014 18:21
В магазина, ако имам избор, какви стойности трябва да търся? Колко е минималното налягане, което може да понесе двигателя? :bowdown
http://mot.bg/drugi-datchici--za--vw-transporter-iii-t1774.html
ето на това попаднах, но от многото не мога да разбера кое е моето.Годината ли да гледам? Помагайте моля!
ivo teneketo
Регистриран на: Сря 05 яну 2011 21:23
Местоположение: sofia
Мнениеот ivo teneketo » Сря 05 фев 2014 13:34
levonik написа:В магазина, ако имам избор, какви стойности трябва да търся? Колко е минималното налягане, което може да понесе двигателя? :bowdown
Здравеи колега,незнам дали ще ти помогне това. :biggrin
levonik
Двигател: CS 1985
Re: 1,6 Д, CS,1985г - Датчик за налягане на маслото
Мнениеот levonik » Пет 07 фев 2014 20:33
Благодаря! Утре купувам и монтирам, докато е топло. Допълвам- кафяв датчик, 7 лева.
Върни се в “T3”
