Passat Б3 проблем с мигачите
yanko838383
Регистриран на: Нед 24 окт 2010 19:50
Местоположение: Varna
Мнениеот yanko838383 » Нед 19 яну 2014 21:08
Здравейте! Мигачите и габаритите не светят.Когато се натиснат аварийните- мигачите работят.Когато изгася аварийните- лампата на таблото свети леко- изглежда има утечка. Смених лоста за превключване на светлините, но проблемът си остана. Смених и релето-21 за мигачите, но нямаше промяна. Някакви идеи от къде идва проблемът и как да го реша? Мерси предварително :)
Последна промяна от gr_kanev на Пет 24 яну 2014 13:28, променено общо 1 път.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
Двигател: PN 1990
Re: Passat 2 проблем с мигачите
Мнениеот stefan4o » Нед 19 яну 2014 22:01
Не е утечка. Когато бутонът за аварийните не е подвързан свети така. Провери за проблем с него.
yanko838383
Мнениеот yanko838383 » Нед 19 яну 2014 23:03
Смених три бутона и с трите резултата е един и същ. Какво имаш в предвид "подвързан"- дали е свързан добре ли? Също и габаритите не работят. Предният ден ми направи така-разбутах куплунзите, натиснах копчето за аварийните и светлините се оправиха, но днеска-същия проблем и не се получава по този начин. Някакви други идеи?
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Мнениеот ninkotv » Пон 20 яну 2014 10:07
yanko838383 написа:разбутах куплунзите, натиснах копчето за аварийните и светлините се оправиха
Може би сам си си отговорил на въпроса. Явно има хлабава връзка в куплунзите или кабелите.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 20 яну 2014 12:58
yanko838383 написа:Какво имаш в предвид "подвързан"- дали е свързан добре ли? Също и габаритите не работят. Предният ден ми направи така-разбутах куплунзите, натиснах копчето за аварийните и светлините се оправиха
Значи имаш проблем с куплунзите към аварийните.
yanko838383
Мнениеот yanko838383 » Пон 20 яну 2014 22:09
Отстраних проблема-наистин имаше хлабава връзка в куплунзите.Мерси за съдействието!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], zfa159 и 58 госта
