Газ на 2.0 FSI мотор на Пасат 2005г 150 к.с
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Нед 29 апр 2012 7:49
Колеги вярно ли е че този мотор не може да се газифицира - 2.0 FSI 2005г 150 к.с. Ако може малко по подробно. Благодаря.
landir
Регистриран на: Чет 22 апр 2010 23:22
Местоположение: plovdiv
Re: Газ на 2.0 FSI мотор на Пасат 2005г 150 к.с
Мнениеот landir » Нед 29 апр 2012 8:04
fena_vd написа:Колеги вярно ли е че този мотор не може да се газифицира - 2.0 FSI 2005г 150 к.с. Ако може малко по подробно. Благодаря.
Номера на мотора ти BVY ли е?Този мотор може но кита е специален и си е цифра.Трябва си наясно че всички мотори с директно впръскване харчат и определено количество бензин. Успех!
fena_vd
Мнениеот fena_vd » Нед 29 апр 2012 8:28
Не знам какъв е мотора в обявата така го пише. Но в този случай по добре да не се вкарвам в филми, а да търся дизел.
petrov.yordan
Регистриран на: Сря 14 авг 2013 13:28
Автомобил: Passat b6 variant [3c5]
Двигател: BVY 2006
Мнениеот petrov.yordan » Пон 20 яну 2014 14:00
Виждам, че темата е СТАРА, но мисля за полезно да споделя:
Пасата ми е с 2.0 FSI BVY автоматик с газово на около 30 000км. Газовото е слагано във Варна. Много съм доволен. За в града гори повечко бензин (по борд компютър 9.8 - 12.2), така е насроена да работи. При ниски обороти примерно по светофари е само на бензин. Но на дълъг път (Екото на Цар Освободител - Екото на Търговище) 10л газ на 100км + около литър бензин (по борд компютър 7.6). По магистралата не щедя колата. Некарам с 120.
Разлика в мощността при работа на бензин и на газ неосещам никаква.
За комбинираният разход само да вметна, по думите на газаджията на 10 газ трябва да гори около литър бензин, но това за градско каране не е валидно (бензинът е повечко).
Понеже когато търсих газаджия който да слага газ на FSI попаднах на всякакви мнения по форуми, че неможело нямало начин. Е има начин и на 2.0 TFSI слагат газ.
Дано да съм бил полезен се на някого, който се чуди.
П.С. Да не се забравя, че цената на газовото е височка и ако само ще се кара градско не е оферта!
Последна промяна от petrov.yordan на Вто 21 яну 2014 13:47, променено общо 1 път.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пон 20 яну 2014 14:46
Каква марка е уредбата?
landir
Мнениеот landir » Пон 20 яну 2014 15:46
Не трябва да гори бензин на празен ход.Става и за градско,всичко зависи от системата и софта.Има и доста по добри решения.
petrov.yordan
Двигател: BVY 2006
Мнениеот petrov.yordan » Пон 20 яну 2014 16:02
Марката е Zavoli Alisei Direct. Ако напишеш FSI + Варна + газ в google и излиза моя пасат в сайта на газаджията.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 21 яну 2014 7:31
и чисто теоретично след колко време ще си избиеш цената от 2200лева за уредбата?
извънградско ти гори "10л газ на 100км + около литър бензин" което е 10x1.33=13.3 лева за газ и 2.58 лева за бензин общо за каране на "газ" харчиш 15.88лева за 100км извънградско.
на бензин колко ти харчи?намерих в един сайт http://cars2.auto.ru/cars/volkswagen/passat/passat_b6/group-sedan/mod-18137/?sort%5Bname%5D=asc
разход 6.5 извънградско което при 2.58 бензин прави 16.77 лева
и разликата идва 16.77-15.88=0.89лева. или може харчи повече бензин отколкото в каталога на сайта?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 21 яну 2014 10:56
тоя пасат за да даде 6,5 л/100 извън града трябва да го караш със 60-70км/ч. 9/100 харчи пак при икономично каране до 110-120км/ч , колегата изрично е подчертал че не кара пенсионерската :)
аз го смятам така :
10*1.33=13.30лв гас + 2.58 бензин = 15.88лв на сто комбинирано газ бензин
отнесено към
23.22лв на само бензин
разлика
7.34лв на 100км - грубо 30хил км.
- което вече трябжва всеки човек според километрите които минава да прецени доколко го устройва. Аз ги правя за година, имам приятел който ги прави за 9 години...
petrov.yordan
Двигател: BVY 2006
Мнениеот petrov.yordan » Вто 21 яну 2014 11:14
Колеги, както писах в послеписа цената на газовото е висока. Трябва добре да си направиш сметките предварително. Честно казано незнам на бензин какъв е разходът, но минимумът, който съм докарвал по борд с газовото е 7.0/100 и съм карал с 80 - извънградско разбирасе. Ако караш така колегата moimoimoi е напълно прав, няма избиване ама НИКОГА ( няма ги караме тия коли по 150 000км, да не е Москвич :mhihi ). Също така за празния ход питах газаджията - каза ако искам да неми се спече двигателя, така е.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 21 яну 2014 11:23
moimoimoi, няма как при една и съща скорост да гори 10 газ и 6.5 бензин - сметката ти е много изкривена.
Към автора - казваш, че колата гори 7 бензин при около 80км/ч и че нямало сметка от газ, ако караш така. Нали при 80 няма да ти гори 10 газ а пак 7 или малко отгоре.
Как ги пишете тия гръмки фрази "няма избиване ама НИКОГА", като сметките ги правите гледайки тавана дали пише нещо ... :screwy
petrov.yordan
Двигател: BVY 2006
Мнениеот petrov.yordan » Вто 21 яну 2014 13:46
По борд 8.4 бензин - реален разход на газ 10 + около литър бензин. При 7/100 бензин колко газ би горило?? не по-малко от 8.5 и 0.7-0.8 бензин. Избиването идва на около 45 - 50 000км извънградско шофиране със скорост 80-90км/ч.
Идеята ми на това НИКОГА беше, че FSI моторите са пъргави мотори с доволен разход. И при едно икономично каране цената за 100км пробег няма да е 14лв ,а 19лв. Незабравяйте, че газоворо също има обслужване. Газовата ботилка заема обем от багажника или както е в моя случай - резерната гума.
Нейскам да кажа да не си слагате газ. Аз съм много доволен от разходът, който ми дава, но инвестицията се връща при повече километри.
П.С. :a045 Сметките ми са гледайки тавана, защото аз карам бензинов мотор с нефабрична газова уредба. Гледам изчисленията на борда, който смята разход на немски бензин, и зареждам български Пропан-Бутан от колонки на бензиностанции, който имат изгода да ми продават малко за много. Това колко вярно мерят разходомерите по колонките със сигурност не е тук мястото да се коментира, а и има ли смисъл ( в тях е хляба в тях е ножа).
Сега видях, че несъм писал - колата ми е автомат! За ръчните някой друг трябва да сподели.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 21 яну 2014 13:52
petrov.yordan, явно ще трябва да напишем очевидните неща.
Има ГОЛЯМА вероятност разходът на гориво по борд да е МНОГО близо до реалния, когато караш на бензин.
Очевидно е, че разходът на гориво по борд НЕ Е близо до реалния, когато караш на газ.
От това следва, че сметките, които правиш не са коректни. Съгласен ли си?
П.С. Има безплатни програми за проверка на правописа - аз самият ползвам idispell - препоръчвам ти я.
petrov.yordan
Двигател: BVY 2006
Мнениеот petrov.yordan » Вто 21 яну 2014 13:54
Да! Това имах предвид. :beer
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Пет 31 яну 2014 14:59
Газов Инжекцион за автомобили с директна инжекция.
Системата е специализирано решение за двигатели с директно впръскване на горивото.
При този тип системи (дето са последно чудо на техниката) пак ли дърпа бензин? Много се замислям за такъв тип АГУ, но събирам мнения от хора, които вече имат навъртени километри, за да си преценя какво е положението :th_up
Edit: Сега се сетих да попитам, дали има вариант да се настрои така, че да отчита почти точно на борда, защото тук като слушам, разликата е доста космическа :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
