LT 35 2.5 tdi AHD - странно свистене
- The Red Guy
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Здравейте, става въпрос за LT 35, 2.5 TDI, AHD двигател. Бусът върви като лек автомобил, но на средни обороти ) предполагам между 2 и 3000, няма оборотомер :( ) при ускорение се чува едно свистене ( като свирка, само че по-тихо) долу вдясно, някъде под краката на пасажера, не мога да го локализирам точно. На място при форсиране го няма, само на скорост в движение. Някакви идеи?
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
Re: LT 35 2.5 tdi AHD - странно свистене
Тутбото ти се намира в тази част , там ти е изпускателния колектор а то е разположено на него.
- The Red Guy
Мерси за инфото, но аз пак не вдявам защо това свистене го има само на скорост, а го няма когато форсирам на празен ход. Турбината ли си
отива?
отива?
