Golf 4 TDI 90hp agr 99 не пали
Колеги помагайте :) голф-а не иска да запали. Днес свалих централната конзола и пластмасите около скоростния лост СД плеъра, климатроника, запалих колата да пробвам дали не съм направил нещо с тия разглобявания по пластмасите и си запали без проблем. Малко по късно след 10 минути някъде пробвам да я запаля отново ама не искаше. Колата има заводска аларма и досега не съм имал проблеми с паленето.
- turbobiit
- Регистриран на: Пет 03 окт 2008 21:15
- Автомобил: SKODA OCTAVIA 1.9TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Асеновград
Re: Golf 4 TDI 90hp agr 99 не пали
Лампата за подгряването свети ли.Мисля,че може да е реле 109.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
А имобилайзера изгася ли?
Лампата за имобилайзера святка и изгася след малко и тогава въртя.
Лампата за подгрева също святка и си изгася ( прекодирана е кутията на автоматична).
Реле 109 малко загрява след като повъртя малко...
Имате ли идея какво да търся с ваг-ком-а :)
nmikov
- Регистриран на: Съб 26 ное 2005 19:38
- Местоположение: гр. Златица
Провери си предпазителите да няма някой изгорял
Прегледал съм бушончетата уж всичко е ток, ама ще ги погледна утре на светло пак.
Като врътна 2-3 пъти и мирише на прясна нафта
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Я виж клапата за мекото гасене в какво положение ти стои.
Проблема е решен, или по точно сам се реши :)
Одеве врътнах и запали..единственото което направих беше, че чукнах 2-3 пъти тоя клапан на горивния филтър отгоре ( за излишната нафта където минава ).
Излезе маса дим от ауспуха.
колеги другаде беше вече истинския проблем : ) - егр клапата оставаше отворена след като изгася колата
