пасат в5 проблем със фул фис
Здравейте колеги,откакто го имам пасата дисплея в средата на таблото не изписва абсолютно никакви показания а само свети в плътно червено.Понеже искам да го сменям въпроса ми е можете ли да ми кажете какъв точно да си поръчам защото гледам че в ebay пише само за какви марки става а не искам да объркам нещата.Моето е предполагам фул фис като е цял дисплей и е с номер 3B1919890 на VDO.Благодаря ви предварително!
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Re: проблем със фул фис при пасат в5
Сигурен ли си, че кода на таблото е този, който си написал. По-конкретно втората 3-ка цифри - ххх919ххх . Това означава, че таблото ти е без КАН и трябва да си търсиш табло, което да отговаря на това условие. Най-важно е новото табло също да е без КАН т.е. втората тройка цифри да е 919 ! Друг вариант ти е да си вземеш само дисплей и да смениш само дисплея. М/у другото, ако таблото ти наистина е с този код и фул фис си е нещо като чудо. Аз търсих под дърво и камък такова за да сложа на моя пасат и не намерих. Всички с фул фис бяха с КАН, т.е. втората тройка цифри в кода е 920.
- crank1968
- Регистриран на: Нед 18 ное 2012 20:02
- Местоположение: Bulgaria
Аз също имам фул фис, но колата ми е от най-първите модели. На този дисплей бачка и някаква навигация при мен, но дисплейчето е накъсано- изгорели пиксели. Допитах се до едни момчета само немски продавали, а цената със слагането е над 250 кинта
Моя фис е подобен на този
Неправилно съм написал намерението ми е да сменя само дисплея но не знам дали трябва да се съобразявам с някакви кодове и номера при поръчката.В сайта освен че изписват съвместимостта на марките автомобили не срещам нещо по конкретно дали е халф или фул дисплея и някакви други подробности.Идеята ми беше някой да ме насочи какво точно трябва да поръчам а аз ако трябва да дам някаква друга информация.Номера на таблото съм го преписал от извадка при компютърна диагностика така че това би трябвало да е.Има и вградена навигация от стария тип която е под радиото и показанията и трябва да се изписват на същия този прецакан дисплей
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Казвали са ми (нямам личен опит, бях питал със същото намерение), че масово се продават цели дисплеи. Ако е половин (half) трябва да го пише изрично в описанието. Мисля, че ето това би трябвало да свърши работа. Описанието си е сравнително точно
http://www.ebay.co.uk/itm/LCD-CLUSTER-DISPLAY-VDO-VW-GOLF-PASSAT-BORA-AUDI-A3-A4-A6-S3-S4-RS4-S6-/121072930706?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c30824f92
Лошото е, че на сравнително прилична цена са само китайски. Но...
Аз ги гледах тези като най евтин вариант срещнах 68$ без доставка но ще изчакам някой да се включи професионално за да знам какво да правя
Няма ли да стане ако вземеш цяло табло с работещ фис. Да ползваш фис-а а останалото да продадеш на части?
Мога и ще намеря на прилична цена но дори и да работи в момента е въпрос на време да сдаде при положение че е на 10и години
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
Re: пасат в5 проблем със фул фис
Аз съм с малкия дисплей, но и него нещо го взе дявола, и свети целия в червено. Преди време тук в форума срещах фирма която предлага дисплей за около 300лв немски и 100лв китайски, ако не се лъжа можеше и да се изпрати цялото табло за смяна. Сега не мога да ги открия.
Здравейте,моят дисплей е половин и проблема ми е следния.След около 40-50 мин.извън града започва да изчезват надписите,потъмнява.В сервиза ми казаха че от това страдали тези коли вярно ли е.Имам колата от два месеца.
Едва ли има нещо общо с това дали ще е в града или извън него.Правилно са ти казали че тези автомобили и не само те страдат от това и единственото спасение е смяна с нов защото не се ремонтира доколкото знам.За втора ръка също няма смисъл защото ще е същия.Всички марки автомобили от групата които са със този тип дисплеи страдат от това избледняване- Ауди;Сеат;Шкода
Аз съм се запасил с един работещ втора ръка, ако моя каталяса ще го сменя.
Здравейте,най после успях да сменя дисплея но сега не сработва най горната част където трябва да изписва радиостанцията.Казаха ми че е възможно радиото да не е оригинално но на мен ми изглежда такова.Фиса е китайски според мене изглежда добре но сега не ми беше удобно да кача снимки
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
На теста с vag com,светва целият!
Направи един тест,на 17 канал.
Аз ползвам Датски дисплей и съм много доволен,както и клиентите на който съм монтирал.
Такива са:
http://olx.bg/full-fis-displey-golyam-displey-vw-audi-i44390057
Такива са:
- samo_pechka
Твоя ли е обявата ?
