Passat 1.8 90кс RP протекла рейка, как да придвижа колата
van4o_v
Регистриран на: Пет 17 сеп 2010 22:45
Местоположение: Burgas
Мнениеот van4o_v » Сря 22 яну 2014 16:15
Здравейте, колеги! Днес при тръгване от нас усетих силно виене при въртене на волана. Стори ми се,че си въобразявам, но след малко спрях и установих, че казанчето на хидравликата е почети празно. Прибрах колата, стремейки се да въртя волана възможно най-малко, погледнах под колата и видях, че явно маслото е изтекло от десният край на рейката. Тя си покапва по съвсем малко от повече от 3-4 години, но явно е дошъл краят и. Бихте ли ме посъветвали какво да направя, тъй като съм в София и в Петък ми предстои прибиране до Бургас. Имам около половин литър хидравлично масло в колата, дали ще стане,ако доливам. Има ли начин да се закърпи някак си теча, колкото да успея са се прибера, или да се изолира помпата, за да не се прецака. Също така някой може ли да ме насочи, кой е най-добрият вариант за ремонт и ориентировъчна цена. Ще карам колата още малко и мисля да се обновявам.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Текнала рейка, как да предвижа колата.
Мнениеот vanesto » Сря 22 яну 2014 16:23
Продават добавки за спиране на теч на хидравлично масло. Колкото да се прибереш до Бс мисля, че ще ти свърши работа. Между 10 и 20лв са.
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Сря 22 яну 2014 16:29
Най-добрия вариант е, докато си още в София, да идеш при майсторите до ТУ-София. Моята като изтече я пратих там - 170 лева, ремонт + 2 нови маншона и 1 година гаранция. Рейката си беше свалена от мен и за демонтаж и монтаж не знам какви са цените при тях. Но мисля, че там е най-добрия вариант. Ако си заинтересован, мога да ти дам телефон на мастора.
van4o_v
Мнениеот van4o_v » Сря 22 яну 2014 17:11
Някой може ли да препоръча такава добавка?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 22 яну 2014 17:25
Чел съм за, но не съм ползвал продуктите на Бардал, освен фюлериновата добавка. Обаче са скъпи.
http://www.bardahl.bg/bg/product/a/4292
van4o_v
Мнениеот van4o_v » Сря 22 яну 2014 17:48
То даже аз бях оставил снощи воланът навит на дясно, от която и страна е протекло ударно. Може и това да е допринесло.....
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 22 яну 2014 18:21
Каква е колата?При условие,че ти е не изправна колата,какво пътуване планираш,не мога да те разбера! :rolleyes Ако по време на пътуването помпата остане без масло,може да блокира,да се скъса ремък,и да ти направи какви ли не проблеми на пътя! icon_idea Или ремонтирай,или купи друга(изправна) рейка!
van4o_v
Мнениеот van4o_v » Сря 22 яну 2014 18:23
Колата е Passat 1.8 90кс RP мотор
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Сря 22 яну 2014 18:36
намери една читава втора употреба от там ,и в сервиз смяна,това е моят горещ съвет.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Сря 22 яну 2014 19:34
Щом е такъв пасат, махни ремъка на хидравликата и се прибирай в бургас.В движение ще се върти лесно.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 22 яну 2014 19:56
И това докато кипне кочинята icon_idea
На пасат с хидравлика, ремъка върти и водната помпа, генератора е с отделен ремък, иначе си прав че няма проблем в движение да се кара без масло.
Между другото намирах за около 50 кинта втора ръка рейка в продава, смяната не е кой знае колко сложна, ако имаш хубав ключ 18
van4o_v
Мнениеот van4o_v » Сря 22 яну 2014 20:08
На този етап мисля да си взема някаква добавка, да долея и масло и да карам към Бургас, а там ще мисля какво ще правя....
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 22 яну 2014 20:15
Въпроса е за колко време изтича маслото, щото при мен единия път като протече литър масло замина за 2 завоя, такъв теч от рейката ако успееш да го спреш с добавка ставам трамвай.
Друг вариант също е да си намериш шайба за водната помпа от пасат без хидравлика, сменяш само нея и ремък за генератор и водна помпа, хидравликата не се върти и няма шанс да блокира и да ти скъса ремъка.
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Сря 22 яну 2014 21:25
Забравил съм ,че ремъка върти и помпата, сори.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 23 яну 2014 9:47
Добавката не е монтьор в шише,а ти искаш да караш 400км така...По-добре ремонтирай или смени рейката преди да тръгнеш на път.Ако изтече маслото на сред пътя (както ще стане 100% за толкова дълъг пробег и толкова течаща рейка), ще се ръснеш повече пари за пътна помощ и нова хидравлична помпа (тя като остане на сухо,докато спреш,ще е тотална щета), от колкото струва рейка + смяна за Пасат Б3. Рециклажа е около 160лв при свалена рейка и аз лично съм много недоволен от услугите и на катедрата по хидравлика в ТУ-София и от Жизет - Жан в Младост. Затова си правя рейките на друго място (зад Мак Доналдс на бул. Орион в Люлин).
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], zfa159 и 59 госта
