Голф 4 1.9 ТДИ 110 к.с. АHF Лек шум след смяна на съединител
svetlio8
Регистриран на: Нед 06 яну 2013 17:32
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1.9 TDI AHF 110 p.s.
Мнениеот svetlio8 » Чет 23 яну 2014 9:16
Здравейте, колеги
Изтропа много жестоко съединителя от веднъж, без явни симптоми имаше страшно ромолене и само при леко настискане на педала спираше да се чува.
В момента колата е със сменен комплект Люк - притискателен , феродов диск и лагер + вилка , защото старата беше спукана и беше се изместила.
Интересното сега е, че на място на празен ход , всичко звучи нормално, но когато настъпя и задържа съединителя се чува съвсем лека , едва долувима промяна на звука от работата на двигателя. Нещо като много тих шум, който го има само при настъпен педал, пусна ли го всичко си е наред и изчезва.
100% всичко е сменено с нови части, гарантирам за майсторът ,че си разбира от работата. Според него няма място за притеснение и да карам така. Може би трябва да олегне малко ? Не знам и аз!
Интересно ми е да чуя и вашето мнение. Има ли какво да уляга при всичко ново! Дал съм пари за хубави части уж! Някой имал ли е подобен проблем ?
Благодаря ви предварително !
ПС. Колата е Голф 4 1.9 ТДИ 110 к.с. АHF
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Re: Лек шум след смяна на съединител 1.9 ТДИ АХФ
Мнениеот aliyatin.com » Чет 23 яну 2014 11:03
Колега нищо не споменаваш за маховика?Давайте и цени да знаят и други колеги които им предстои замяна на тези части!П.п Не мисля че не нещо ще оляга.
svetlio8
Мнениеот svetlio8 » Чет 23 яну 2014 18:20
Маховика си е Ок,
Цени с отстъпка от 30% - 225 лв комплект Люк
Цена на вилка - 35 лв
Това са цените ! За смяна от 100 лв на горе , зависи от майстора !
Но не виждам цените какво общо имат с шума >>>???
miro555
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 22:41
Местоположение: Нови пазар
Re: Голф 4 1.9 ТДИ 110 к.с. АHF Лек шум след смяна на съедин
Мнениеот miro555 » Съб 15 фев 2014 19:04
Провери 6 мм.болче което , се намира над дясната полуоска . То придържа едно малко капаче близо до маховика ако е сложено по-дълго при натискане съединителя избутва аксиално кол.вал и можеби достига болчето. Ако си карал редовно може вече да се е остъргало и шума да е изчезнал
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 15 фев 2014 20:12
Коляновия вал има 2 аксиални лагера , които не позволяват при натискане на съединителя да се мести вала.
miro555
Мнениеот miro555 » Нед 23 фев 2014 16:20
Да когато са нови няма аксиално преместване на кол. вал но и те се износват .
mehanizator
Регистриран на: Пет 18 апр 2014 18:22
Автомобил: passat b4 variant 1996
Двигател: 1.9 tdi afn
Re: Голф 4 1.9 ТДИ 110 к.с. АHF Лек шум след смяна на съединител
Мнениеот mehanizator » Нед 03 юни 2018 9:47
колега да разбирам че си сменил демферният с твърд съединител?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 03 юни 2018 15:27
Той,колегата вече е забравил-това е било преди 4 години.
