Polo 6n - Парно, пътища или каквото е там...
RZ01
Регистриран на: Чет 02 май 2013 17:36
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: 1.9TDI ASZ
Мнениеот RZ01 » Пет 24 яну 2014 6:21
Добро утро, колеги. Имам следния проблем, когато завъртя парното да духа в краката чувам изтропване явно на няква клапа където уж трябва да отваря пътя на топлия въздух на долу към краката, но ГРЕДА. Не духа топло долу, какъв може да е проблема и има ли начин да се оправи без да свалям таблото :screwy
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Polo 6n парно, пътища или каквото е там...
Мнениеот anonimko » Пет 24 яну 2014 8:56
Няма начин да го оправиш без да свалиш таблото отдавна клапата е за облепване или вече е изтъняла бронята на жилото където е хваната с щипка и при мърдане върви цялото жило и не деиства.
RZ01
Мнениеот RZ01 » Пет 24 яну 2014 10:00
Благодаря ти, явно на пролет ще се занимаваме :Mr Green Fun
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 24 яну 2014 10:29
Много е пипкаво и внимавай с щипките, че после ще ти тропа цялото табло. Като цяло ако не знаеш къде са всички щипки е много вероятно да ги изпочупиш.
polo_92
Регистриран на: Нед 06 ное 2011 17:52
Местоположение: sofiq
Re: Polo 6n - Парно, пътища или каквото е там...
Мнениеот polo_92 » Пет 21 ное 2014 17:41
Здравейте колеги и аз имам подобен проблем.Когато настройвам от къде точно да духа не се затварят напълно остналите пътища и се съмнявам дали е възможно(липсват ми няколко от перпендикулярните гредички ако така могат да се нарекът на един от изходите) те да са застанали на разпределителната клапа. Та въпросът ми е дали мога да стигна до нея без да свалям цялото тъбло. Ако евентуално се намира някъде зад въздушната съзглавница да мина през нея. Ще съм благодарен ако дадете съвети.
