пасат б6 как се сменя казанчето за вода на стъкломиещото
mobila
Регистриран на: Чет 29 дек 2011 16:14
Местоположение: PLEWEN
Мнениеот mobila » Чет 23 яну 2014 12:39
Искам да сменя казанчето на стъкломиещото на пасат б6 ,но незнам как става ,ако някой има опит или идея ,моля пишете.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Re: как се сменя казанчето за вода на стъкломиещото на пасат
Мнениеот Milanov » Пет 24 яну 2014 12:50
Здравей Колега,
За съжаление В6 все още е "нов" на пазара, тоест няма опит по разни ремонти.
Ако искаш ме потърси на скайп, да ти изпратя сервизна книжка на руски език, прочети и ако решиш проблема, след това сподели.
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Re: пасат б6 как се сменя казанчето за вода на стъкломиещото
Мнениеот maimo » Пет 24 яну 2014 19:45
трябва да махнеш бронята и така,все пак трябва да знаеш колко литра е?сигурен ли си че е пукнато а не от помпите особенно ако има пръскалки на фаровете.
mobila
Мнениеот mobila » Нед 26 яну 2014 13:31
Здравейте,смених казанчето,но се оказа че помпата е спукана ,ок но понеже бях купил всичко ново ,та сложих ново казанче ,нова помпа и нови уплатнения ,та затова как се сваля ,абе честно казано малко ми беше трудно ,но като махнеш фара ,решетката и подкалниците пластмасовите ,та стана ,трудното е с единия болт на фара ,но с напипване и въображение ,стана ,също и нафтовия филтър се откачва или повдига се така настрани,сглобяването беше по лесно и по бърже ,а трябваше да е обратно ,но както и да е,благодаря ви за отговорите и дано вече не ми се преебава нищо.
Прав е колегата Маймо,спукана е била помпата ,то така ми каза и един майстор ,но вече след това от както бях купил казанчето ,та затова смених вссичко ,за по лесно ,поне така ми казаха ,се сваля бронята ,но аз излъгах законите на майсторите ,та го свалих чрез махане на предна решетка ,ляв фар и подкалници,също така нафтовият филтър се повдига така настрани ,зада може да излезе казанчето ,има няма 2 часа работа с кафето и цигарата по време на работа,защото го правихме в домашни условия,та общо взето това е.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 26 яну 2014 17:23
Принципно щом нямаш условия, така ти е било по-лесно. Иначе ако имаш условия - подемник и т.н. , бронята се маха за 20 минути и щеше да ти е по-лесно през нея. :beer
Antoanboy
Регистриран на: Чет 13 юни 2013 20:55
Автомобил: Passat B6 Variant
Двигател: 2.0 TDI BKP
Мнениеот Antoanboy » Съб 12 апр 2014 14:07
Здравей! Съжалявам, че не влезнах по-рано за да споделя опит, когато си го правил е по-лесно. Откача се предната броня да виси /не е нужно да я махаш/, десният фар и десният подкалник. Ако си без пръскалки на фаровете казанчето /4 литра/ се вади сравнително лесно, но дрругото е по-голямо /7 литра/, и е малко по-кофти, но се радвам, че си се справил!!!
Последно избутана от mobila на Съб 12 апр 2014 14:07.
