За топлата вода в дома: от ТЕЦ-а, или от бойлера?
Harrry
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 10:27
Мнениеот Harrry » Пон 27 яну 2014 22:34
Колеги, мисля, че темата е за този раздел - няма нещо много общо с автомобилите ни, освен в този смисъл, че ако спестим някой и друг лев от сметки за подгряване на топлата вода, ще остане повече кеш за бензин и за поддръжка на колицата.
По същество: наскоро един приятел ме светна, че ако си топля водата с ток, в бойлер, проточен или (и) обикновен, ще ми излиза доста по-евтино от това, което плащам на Топлофикация за същата услуга - подгряването на топлата вода в дома (отделно от парното). Според мен, въпросът е дискусионен, аз сега бях принуден да пусна декларация до "Бруната", че няма да ползвам парно отопление и минах на дърва, но си оставих два кубика топла вода месечно (преди бяхме на четири). Въпросът ми е - ако се откажа изцяло от подгряването на водата и мина на бойлер/и/, дали наистина намалението на сметката към Топлофикация ще е по-голямо, отколкото увеличението на сметката за ток? Аз сега бойлер в банята си имам - за зор заман го взех, както се казва - но тъй като кухнята е на отделен щранг в другия край на къщата, ще трябва и там да закупя и монтирам някоя "Юнга" за да си мия съдовете, това също трябва да влезе в калкулацията (новите са около стотина и кусур лева). Какво мислите по въпроса? Струва ли си?
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: За топлата вода в дома: от ТЕЦ-а, или от бойлера?
Мнениеот IRRITATING » Пон 27 яну 2014 22:36
Нещо му куца математиката на твоя човек
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пон 27 яну 2014 22:36
прав е приятеля ти
лошата новина е че и да си отрежеш всички тръби пак плащаш на "Топлото"
Harrry
Мнениеот Harrry » Пон 27 яну 2014 22:43
alexx написа:прав е приятеля ти
Така е, колега, но в месечните сметки сумите са разбити по пера- едното е за парно, друго за сградната инсталация (това, което ти имаш пред вид) и трето за подгряване на водата във водопроводната мрежа. Е, те това е целта на занятието. Сега това перо е към 50-60 лв. месечно, мисля. Не знам, как е при другите.
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Пон 27 яну 2014 23:09
На всяко вещество можеш да определиш енергията в киловатчаси, необходими за промяна на температурата по следната формула:
А=c*m*(t2-t1), kWh , където
с - специфичен коефициент на топлоемност за веществото /от справочници/
m - масата на веществото в килограми
t2 - крайна температура в целзиеви градуси
t1 - начална температура в целзиеви градуси
Специално за водата: ако приемем, че входящата вода ти е 10 градуса, а искаш да я направиш на 70 градуса при 80 литров бойлер, то ти трябва минимум:
А= 0,00116*80*(70-10)=5,6 кWh
Като се добавят загубите (КПД) на бойлера ще излезе около 6кWh.
Погледни си фактурите от ТЕЦ-а и смятай как ще ти е по-изгодно.
KOKO ГЕОРГИЕВ
Мнениеот KOKO ГЕОРГИЕВ » Пон 27 яну 2014 23:10
Ще ти дам отговор, но съм от различен енергоизточник - природен газ.
Четирима пълнолетни сме и лятото при тези жеги не пестим нищо и са къпем до насита, но нямаме вана. Сметката за газта е 37-46 лв. Това е само за топла вода защото знам колко харчи печката на газ. По принцип ТЕЦ-а трябва да е малко по-евтин, но едва ли е така защото се надписват сметките заради крадците и загубите по мрежата.
Ако си на бойлер забрави за този комфорт защото бързо ще ти свърши подгрятата вода, а котелът на природен газ е с мощност 24 KW, подгрява веднага и се къпи колкото искаш.
Сам си направи изводите. :smile
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 27 яну 2014 23:31
Никога не бих заменил безкрайната топла вода с бойлер, освен ако разликата не е в пъти, а тя не е. Дори не знам дали не е по-евтино с ТЕЦ. Всичко зависи наистина колко се краде в конкретния блок. От това се определя и стойността на кубик подгряване на топлата вода. В момента съм повече от доволен.
Harrry
Мнениеот Harrry » Вто 28 яну 2014 1:53
KOKO ГЕОРГИЕВ написа:Ще ти дам отговор, но съм от различен енергоизточник - природен газ.
Радвам се за теб, но интересът ми е повече практически, отколкото информативен. Котелът на природен газ е сериозна инвестиция, за момента не е реално да си я позволя.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 28 яну 2014 4:09
Топлофикация е написала една цена за киловатчас в сметките. И тази цена е по-ниска дори от цената на нощната тарифа - извода е, че на ток трябва да е по-скъпо.
Обаче........
Това колко енергия е нужна да се стопли водата както е обяснил този колега:
chef_ss написа:На всяко вещество можеш да определиш енергията в киловатчаси, необходими за промяна на температурата по следната формула:
Няма никакво значение щото въпросният физичен закон е отменен с Постановление на Министерския Съвет - За справка пак сметките на Топлофикация :screwy
Предполагам, че тази Бруната едва ли отстъпва по нещо в мошеничествата на софийската Топлофикация.
Поне в София със сигурност е по-евтино да си топлиш водата с бойлер, особено, ако му сложиш часовник да го включва само на нощна тарифа. А, че бойлерите също си имат минуси, вече посочени от колегите си е съвсем вярно. Ако ще правиш сметки включи в тях и амортизацията на самия бойлер.
Harrry
Мнениеот Harrry » Сря 29 яну 2014 15:47
Колеги, благодаря за съветите, и аз доста се усъмних в твърденията на моя приятел, затова и поисках ваши мнения. Мисля да не правя нови разходи, с надеждата че те ще ми донесат в бъдеще икономии... Засега ще следя какво харча по водомерите и какво ми искат да плащам, ако нещо ме съмнява, ще се боря за честно отчитане, ще оптимизирам, доколкото е възможно, потреблението...
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Сря 29 яну 2014 21:43
У нас за да дойде що годе топла вода,
източваме по 15 минути, къпем се с малко студена, и предимно топла вода/а трябва да е обратното/...Да се изкъпеш след 23ч. гарантирано 40 минути източване, защото надолу комшиите не ползват вече/предимно възрастни хора са, и си лягат/ и няма топла, на 5-ти последен етаж съм, циркулацията ли куца, какво е, не знам...
Дали е оправдан бойлер при това положение, 3 възрастни и 2 деца, харчим над 20 куб. на месец,
съдовете се мият само с топла вода, въобще някакъв ужас е,
да не говорим, че и налягането е доста слабо, а местоположението е широкият център на столицата мамка му...
dready
Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Мнениеот dready » Чет 30 яну 2014 12:18
Според мен колко и да лъжат и да крадат, топлата вода от топлофикация си е най-добре. Както каза колегата ако разликата не е в пъти изобщо не си заслужава. Аз лично в момента плащам около 80 лева инсталация и топла вода, лятото беше наполовина. От 40 лева за топла вода за 3ма души колко ще спестиш с бойлерите. Не забравяйте, че и ЧЕЗ са едни "честни" монополисти.
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Чет 30 яну 2014 14:28
За мен постоянно включения бойлер е по-добрия вариант. Преди бях на квартира в панелка зимата под 80-90лв. не съм падал. При положение, че не ползвах парното, а само топлата вода и живея сам. Лятото плащах по 40лв. пак само за вода топла :banghead Сега вече съм в собствено жилище и лятото плащах 50-на лв. ток за постоянно включения бойлер плюс доста други консуматори(някои постоянно включени и работещи). Сега зимата плащам 200-210лв., но освен всичко друго имам и два постоянно включени климатика 12-ки.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Чет 30 яну 2014 15:53
Аз съм в същото положение колега само че с 3 климатика+постоянно включен бойлер фурна на ток и котлони на газ в най-тегавия месец 200лв. icon_idea ,иначе летото сме около 70лв.,така че тия ТЕЦ ги несакам никви,наплащал съм се яко на времето,вече ми е екстра icon_idea
Varbona
El Presidente
Регистриран на: Пон 28 юни 2004 14:31
Мнениеот Varbona » Чет 30 яну 2014 16:00
няма нищо по-добро от ТЕЦ-а - чисто и топло
десетина лева лете, до 150 зиме- за тристаен
сложих си и бойлер заради скапаната им профилактика, ама те май не я правят вече, боклици
