Вижте на какво попаднах в youtube, някакъв пич си е направил акумулатор от 6 кондензатора по 350 фарада и изглежда работи?
Домашно направен Акумулатор !
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Домашно направен Акумулатор !
Не работи за 1Z. Тествано и не става. Завърта едно бутало не запалва и омалява. Остава на около 9V. Но пък с тях заедно с основния акумулатор пали в студеното все едно е заграта колата. Тази сутрин при -4 запали на първото бутало.
P.S. Капацитета отива към 58F и мога да нареждам вече колкото си искам суббуфери в багажника.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
трябва да се пробва
какви точно са кондензаторите обаче??
какви точно са кондензаторите обаче??- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Тия кондензатори единия по 350фарада ли е
нещо много малки ми се виждат.Иначе помагал съм на акуто с липо пакет даващ 110 А има ефект но лошото е че всеки път трябва да го закачаш.Кондензаторите ако са в помощ на акуто е къде къде по готино но ако акуто му падне напрежението ще източи и кондерите до толкова.
- Vasseto
Капацитета е като този от клипчето. 350F/2.7V. Само дето на клипчето пише BOOSTCAP, а моите не пише. Макар че в тяхната страница за Size D елементи нямат такива BOOSTCAP.
При поръчка от тях идва 105$ кондензатори и транспорт и тук ДДС 31лв.
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Тази джаджа я бива. Би ми свършило едно такова добра работа да си помагам на паленето. Но като гледам цената то като нов акумулатор идва
. Но пък е леко и може да се ползва за повече коли
.- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
При читав акумулатор и кола в изрядност няма нужда от такива джаджи. Пък и на новите коли с тези електроники не са желателни тези интервенции
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Vasseto написа:Капацитета е като този от клипчето. 350F/2.7V. Само дето на клипчето пише BOOSTCAP, а моите не пише. Макар че в тяхната страница за Size D елементи нямат такива BOOSTCAP.
Ааа 2,7 волта това съм го пропуснал.Но както казаха за тези пари по добре хоум мейд липо батерия барабар със контролера отколкото кондензатори.Лошото е че при минусови температури лития не се държи добре.
Е нали на лития това му е един от основните плюсове, че държи волтажа при минусови температури (поне при АА батериите)
Иначе на второто клипче човека му е добавил някаква батерия към кондензаторите?
Дори да излезе на цената на акумулатора, ако изкара 10 години си струва?
- Vasseto
x15 написа:Дори да излезе на цената на акумулатора, ако изкара 10 години си струва?
От производителя твърдят, че за 10 години капацитета ще намалее с 15%.
След 10 години ще са около 50F.
- plamikcho
stefarata написа:При читав акумулатор и кола в изрядност няма нужда от такива джаджи. Пък и на новите коли с тези електроники не са желателни тези интервенции
Така е, най-доброто си е читав акумулатор, но ще дам пример в момента с колата от профила ми. Акумулатора е сравнително читав, но е стар и с недостатъчен капацитет и стартов ток за двигателя. *иб@ните немци добре са го изчислили да изкара 5 г
И се оказвам леко зависим от околната температура - при 7-8 градуса пали от раз, при -7 - 8 чувам акумулатора как мисли дали да завърти
като знам, че може да изкара до следващата зима
П.П. Порових малко из нета и попаднах на сайт, който предлага суперкондензатори и доставя до България. Maxwell са доста скъпи, но имат по-евтини китайски марки. Най-евтиния и близък до Maxwell вариант изглежда е този http://www.tme.eu/bg/details/db5u307w35050ha/superkondenzatori/samwha/db5u107w22045ha/#. Доставката им е 7.9 EUR и е с UPS/DHL, това прави около 158 лв за една батерия (6 кондензатора). Малко повечко е за моя бюджет в момента и съм пас.
Направих си акумулатор от LiFePo4 батерии и суперкондензатори 500F.
Невероятен е всичко в колата се промени.
Ако можете да си направите и да си позволите около 1400лв. никога няма да помислите за оловно киселинен акумулатор.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Интересно, колега. Разкажи повече !!
- steich
- Регистриран на: Съб 09 юли 2005 23:49
- Автомобил: Passat B8 2 TDI 190hp DSG 2017
- Двигател: DFCA
За 1400 лв ще сменя 5 акумулатора ... т.е. колата няма да я карам толкова със сигурност. Не намирам никакъв смисъл в това упражнение ... освен ако кондензаторите не са ти почти без пари.
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Като гледам как се рекламира във всички форуми явно се опитва да продава.
