Лаптоп без видео сигнал
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Та проблема е следния, не пали монитора, няма картина и на vga с външен монитор закачен.
Мисля си че е прегрявала видеокартата и разлепила чипа от дъното, обаче не мога да съм 100% убеден.
Иначе като се пусне процесора, харда и двд-то тръгват да работят.
Лаптопа е жаркомпютърс с интелски чипсет. Аз вече му свалих харда и от него извадих каквото беше нужно да се вади, въпроса е преди да кажа на 100% не става да се убедя сам че е така.
Има ли някакъв начин с който да го тествам без специализирана апаратура и не много силни познания по електроника!?
И последно, такъв тест колко би струвал в сервиз, без ремонт, щото ремонта е ясен 200+ пари с неясен резултат и гаранция.
Лаптопа е елементарен за разглобяване, един пластмасов капак със 7-8 винтчета и отдолу се показва всичко, хард, рам, безжична карта, процесор с охлаждането и вентилатора.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: Лаптоп без видео сигнал
Ако въобще не показва нищо, дори и при пускането по време на биос-теста, тогава проблема може да е в лентовия кабел, свързващ дъното с монитора, както и самия видео чип.
Ако все пак дава признаци в началото на пускането - тогава може да е и копче (синия бутон, функционален) - Fn+ монитор/затъмняване/изключване - различни варианти.
Но, по описанието на проблема - по-скоро първото - кабел или чип.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
В Русе ги правят за по 80-100лв с нов чип!Гранция 6 месеца,повечетио откарват мин. година и половина!
Вземи си друга матрица и пробвай,може да е и от инвертор!
Друг начин мисля няма,или поне аз не се сещам!
Марка и модел на лаптопа....
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
извинявам се че ползвам темата , но изкам да питам моя монитор на настолния компютър изведнъж започна да се оцветява в розово! това какво да търся проблем в компютара ли , или монитора?
- Gazaro_wow
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: asdf
automan написа:извинявам се че ползвам темата , но изкам да питам моя монитор на настолния компютър изведнъж започна да се оцветява в розово! това какво да търся проблем в компютара ли , или монитора?
Пробвай с друг монитор ако пак го прави търси проблема в ПЦ-то в противен случай в монитора
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
georgebonev написа:Ако въобще не показва нищо, дори и при пускането по време на биос-теста, тогава проблема може да е в лентовия кабел, свързващ дъното с монитора, както и самия видео чип.
Няма биос тест, няма присветване на лампата, няма нищо на монитора. Проблема е че не излиза нищо и на външен монитор през VGA, което според мен елиминира кабела, защото вга-то е запоено директно на дъното, та затова си мисля че е чипа.
Vag_activator написа:В Русе ги правят за по 80-100лв с нов чип!Гранция 6 месеца,повечетио откарват мин. година и половина!Вземи си друга матрица и пробвай,може да е и от инвертор!Друг начин мисля няма,или поне аз не се сещам!Марка и модел на лаптопа....
Лаптопа не си заслужава jarcomputers L213R-B те такова те http://jarcomputers.com/p_N1210ICDRW121024
Някаква серия събирана от тях много кратка.
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Разглабяш, слагаш ал. фолио на всичко около чипа, слагаш парченце припой някъде на фолиото до чипа и нагряваш равномерно чипа с пистолет с горещ въздух. Като се разтопи припоят на фолиото се предполага, че и припоят под чипа е достатъчно нагрят. Оставяш го да изстине и пробваш дали ще отлепи.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Това съм го гледал как става по ютуб, в крайна сметка като решиме 100% че ще се бракува кочинята със сигурност ще го пробвам тоя метод
- Vlad777
- King of the Road
И аз имам един такъв Asus G2. След 7-8 години служба и лашкане навсякъде сдаде картата. Същите признаци - на дисплея няма никой и на външен монитор няма никой. Диганостицираха ми го в computersupport.bg и се оказа, че най-вероятно е разлепена карта, защото няма признаци да е изгоряло нещо.
Казаха ми за варианта с лепенето с горещ въздух, но гаранция няма. Имало една фирма, която си има специализирана техника, но ремонта отива на 200-300 лв., което за толкова стар лаптоп, макар и от най-висок клас не ми се струва оферта.
- Vag_activator
Принципно ако ще се нагрява,само с инфра ред машина и смяна на чипа (видеото)!
Така имаш гаранция,че ще стане нещо.Иначе с тоя пистолет за гореш въздух,най-много да изкривиш платката там където ляга чипа на калаените топченца...И никога повече няма да можеш да го отремонтираш това дъно!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Освен инфрачевени печки има и фурни за запояване, но разлепят ли са се един път топчетата е по-добре да се подменят. Драмите идват от това, че поради RoHS директивите махнаха оловото от припоя и масово се разлепват BGA чипсети и видео карти защото новите точета са много крехки. Имам познат, който точно с това се занимава ама е в Албания. Намерил си е оловно-калаени топчета и след презапояване с тях до сега няма отлепен чипсет или видеокарта.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Ясно, варианти за ремонт има при желание, което мисля не си заслужава точно за тая машинка. Мисълта ми е че правилно съм диагностицирал проблема
- minimiro
- Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
- Автомобил: Audi A3
Аз три лаптопа за последните няколко месеца оправям така, даже не с пистолет за горещ въздух а със сешоар.
Работят засега, не са мръднали. Първия, дето се пробвах сефте на него на една позната, се наложи след 2 седмици да му играя пак стоплянето, но от тогава не е мръднал...
Така че, нищо не губиш ако така и така ще го хвърляш... т'ва и на части да го пуснеш шанса да ти купи някой неработещо дъно клони към нула....
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
А, счупих го вече, дъното с капаците замина в кофата, останаха малко части да се продават, но са не продаващи се дори и на символични суми. За харда си купих един кабел юсб към сата и ще си го ползвам за външен хард, двд-то на моя лаптоп, сега се чудя от клавиатурата някои копчета да посменя, че цялата няма да стане на нр-то
didoriginal
- Фотограф на VWClubFest
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Новите BGA чипове биват запоявани с припой, в който няма олово (европейски директиви). Именно това е причината за по-лесна оксидация и микропукнатини в спойките, водещи до горепосочените проблеми. Най-доброто решение е reballing, който в България струва около 90-100лв, като се предполага, че чипът е здрав. Опитите със сешоар, пистолет за горещ въздух и т.н. траят от ден до пладне, за съжаление. Последно съживявах MacBook Pro Mid 2007, на който процедурата с горещия въздух и фолиото бе правена многократно БЕЗ да се ползва флюс. Има специален такъв, при който НЕ СЕ налага почистване след запояване, тъй като стандартният по начало е доста корозивен и ефектът би бил обратен. "Обдухахме" чипа, като предварително под него бе нанесен слой от течния флюс. За момента машината работи, ще споделя ако има развитие.
