Колеги,
Интересува ме от хора, които живеят и работят там - 50к. паунда ( ~35k. след такси ) каква заплата се води - ниска, средна, висока? Ако може да се направи аналогия с тук ще е добре :D Как може да си позволи да живее човек в Лондон с тези пари?
Благодаря предварително.
Работа в Лондон и заплащане
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Работа в Лондон и заплащане
Ако действително можеш да взимаш по толкова,изобщо не се замисляй ами направо отивай! Това е доста добра заплата... Няма да ти липсва нищичко с тези пари там,само повечко за квартира ще даваш,ама все пак е столица. Храната може и да ти е 40 паунда на седмица,ако знаеш къде да пазаруваш,говорим без да се лишаваш от нищо,оттам нататък ти си прави аналогия.
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Трябва да сравниш с положението ти (приходите ти) тук. Също и много зависи в кой град е. В момента на мен ми предлагат 45к за Лондон и определено на този етап не бих приел.
Един нормален наем в нормален квартал ти е 1000 паунда, транспорта не е особено евтин, но можеш да играеш с местоположението според работата ти и приличните места за живеене. Бял човек рядко ще видиш извън сити-то. Цените на услугите са много високи, разбирай подстригване, ВиК услуги и т.н. Разбира се много зависи дали отиваш с жена и дете или сам, с колега/приятел. Само за справка едно добро частно училище ти е 10к паунда на година. И те така...
jony555
- Регистриран на: Вто 01 яну 2013 17:40
- Местоположение: plovdiv
глупости. с тези пари ще си си цар там. нормална квартира ти е 1000 на мес. ядене, транспорт, в и к и ток ще ти е не повече от 200/седм. като в някой случай водата и тока може да са ти включени в наема. с тези пари ще си супер в целия свят. говорим за нормален начин на живот. каква е работата и кой ти ги е обещал тези пари ако не е тайна?
dentdaemon
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 16:51
- Автомобил: Polo 6N1
- Двигател: 1.6L 55kW AEE
- Местоположение: zhe internetz
35k паунда си в средната класа, може би леко надолу, но в средната класа. Ако те устройва - скачай, ако се целиш по-нависоко, замисли се. Проблемът е, че таксите са доста големи :( 50k след такси си е друга бира, ама трудна работа.
Зависи и от семейство - сам ли си, с жена и дете ли си... със семейство не мисля, че ще ти е много комфортно, ако само ти работиш. Ако си сам си екстра :)
- nvrmnd
- Регистриран на: Нед 04 дек 2011 9:03
- Автомобил: Golf MK5
- Двигател: 1.6 FSI BLF
- Местоположение: София/Пловдив
Мерси за мненията колеги,
но реално колко от вас живеят там? Доста различни мнения от 4 човека :D лично на мен ми се струват малко за начина на живот, който имам ( тук взимам 2к чисти лева ). Определено търся заплата за семейство и деца, няма да работя само аз, но заплатата трябва да стига за 3-членно семейство.
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
nvrmnd написа:Доста различни мнения от 4 човека
Ми нормално. Питаш на грешното място. Потърси и прочети в специализирани форуми. Има много съществена и полезна информация. Но накратко 50 са малко за Лондон. Аз за под 60 не бих се замислил. То зависи и с какви знания и опит отиваш де. И за каква работа става дума нали. Аз около две седмици някъде прерових къде що има писано и едно 90% от мненията се обединяват около това, че:
- 1000 паунда за квартира си в покрайнините на града. Колкото по-към центъра толкова по-нагоре.
- карта за градски транспорт - 200 паунда на месец
- за храна - 400 паунда минимум. Говорим за истинска храна, не за млекоподобни, месоподобни и т.н. шитни.
- ток, вода, интернет и т.н. около 200 паунда на месец
- индийци, араби и всякакъв вид чернилки са със силна концентрация в Лондон. Града е разделен неофициално разбира се на нещо, като гета. 2-3 южни квартала само чернилки, 2-3 източни квартала само араби, 2-3 северни само мангали разни и т.н. и т.н. Ако тръгнеш да си търсиш квартира ще е голямо приключение да уцелиш правилния(разбирай безопасния) квартал.
- за да наемеш апартамент с наем 1000 паунда например, ти трябват 1000 за наем, 1000 депозит и 1000 на агенцията + още едни 1000 или повече за да преживееш първия месец т.е. 4000 паунда да ги имаш на ръка и то минимум.
Та така. Аз мисля да изчакам още малко...поне до лятото
jony555
като човек живял 7 год. в лондон ти казвам от опит: 35к /12 = 2915 чисто.
ето ти едностаен добър в нормална ареа за живеене, 3 зона сев. лондон със всякакви. има големи молове и метро което е важно. http://www.gumtree.com/p/flats-houses/look-now-modern-1-bedroom-ground-floor-flat-in-wood-green-n22/1043727436#photo-content
сметките за вода и ток и газ ще са ти не повече от 200 мес. транспорта ти е 50/седм. за метро с 1,2,3,4 зона. храна на седм 100 - като говорим че ще се разпориш от ядене примерно особено ако и взимате за готвене а не готова. тогава може и по евтино. ако и жена ти работи, да донасч по 40-50 паунда чисто на ден, тогава вече излизате много отгоре.
проста сметка: 2915 - 1250 - 50 - 100 - още 100 за каквито искаш покупки = 1415 ти остават чисто. ако и жена ти носи 200 на седм, ви са 1615 х 2.3 = 3715 лв. чисти на месец. нека е зле.
п.с. само да поясна, Лондон е съставен навсякъде от отрепки (черни,мюсюлмани,талибани) и каквито искаш още ани. освен най добрите места - кенсингтън, кингстън и т.н. и център, навсякъде другаде е еднакво общо взето.
п.с. за да вземеш този флат, агенцията ще ти иска 1 месец наем предварително и сигурно пак толкова депозит, който накрая на договора ще ти се върне. освен ако не си направил поражения в къщата, тогава спадат...
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
jony555 написа:...http://www.gumtree.com/p/flats-houses/look-now-modern-1-bedroom-ground-floor-flat-in-wood-green-n22/1043727436#photo-content
сметките за вода и ток и газ ще са ти не повече от 200 мес. транспорта ти е 50/седм. за метро с 1,2,3,4 зона. храна на седм 100 - ...
проста сметка: 2915 - 1250 - 4*50 - 4*100 - още 100 за каквито искаш покупки = 1065 ти остават чисто. ...
Много зависи как си свикнал да живееш в БГ - от собствен 3 или 4стаен апартамент да се завреш в показания 1стаен флет, и той май е сутерен или преустроено мазе...Не знам дали на всеки би му понесло на душевения мир. Между другото, показания апартамент е скъп. За тези пари в същия квартал може да намериш и 2стаен. Свиквай с мисълта, че винаги ще има някой, който може да ти акже, че си се минал /или ще се минеш
Отделно субстанцията на къщите далеч не е като показания апартамент, а доста по-зле. Всичко зависи от цената.
Със споменатата заплата няма да умреш от глад, но няма и да забогатееш. Много зависи от собствения начин на живот. Опитът показва, че има хора, които с доходи на екзистенц минимума успяват за 5 години да спестят за един апартамент в България, да са живи и здрави доматените консверви в Лидл и спагетитите за хх цента. От другата страна на барикадата има хора със средни доходи (като посочения от теб), които "едвам свързват 2та края"
xploda написа:1.Но накратко 50 са малко за Лондон.
2. Аз за под 60 не бих се замислил.
1. Как пък така го реши?
2. Ще имаш да почакаш да почнеш на толкова.
- slavi tsvetkov
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
- Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
- Двигател: 2023
- Местоположение: Harlow, UK
Всичко е много относително има хора с по 100 000 годишна заплата и пак са им малко.Незнам в коя област ще работи колегата, но 35000 след такси е добра заплата и мечта за много българи в Лондон.
Не знам защо но ми е останало като чуто някъде че средно Българите без особен ценз вземат около 1500-1700 на месец чисто.
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
hidalgo написа:xploda написа:1.Но накратко 50 са малко за Лондон.
Зависи какво може ...
Много ясно че с "гипсокартонче" няма стане, но токолкото зная колегата чатка комповете
Аз не казвам, че не ги разбира, нека ги разбира, просто ще е трудно да започне на 60к направо.
- nvrmnd
Защо да е трудно? Ако имам нужния опит в тази сфера какъв е проблема? Това, че съм от България ли? Не мисля да ходя в чужбина и да катеря от дъното отново, не съм на 22.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
