ABF мотор МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ
vipra
Регистриран на: Сря 01 фев 2006 21:15
Мнениеот vipra » Пет 29 дек 2006 22:57
питанка
какво може да се направи с този мотор за да тръгне повече
за момента има чип /150+ ама се не знае колко/ и спортен филтър,
че едни кирливи японки ма мачкат /мазда и хонда/
замислил съм се за нови по-големи дюзи, помпа и регулатор за налягане мисля да започна първо с него,
а после и колектор и генерация /евентуално и валове с колело, но в по-далечен план/
от кое ще има смисъл и от кое НЕ
БЛАГОДАРЯ НА ВСЕКИ ОКАЗАЛ МИ ПОМОЩ :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ
devil_vas
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 13:25
Автомобил: BMW 330Cd 261hp 591nm
Мнениеот devil_vas » Пет 29 дек 2006 23:28
да направиш атмосферката вървяща е трудено и често няма голям резултат. ако имаш средствата се ориентирай към турбиниране
иначе... отговора за мен е нитро :wink: 50 шота е добра, ако е читав мотора ще ги понася.
другите работи ги знаеш: валове, колектор, генерация на 60мм. не виждам с бенз. регулатор какво повече ще постигнеш...
всъщност ако някой е слагал регулатор на бенза, да каже каква е разликата и има ли ефект и на колко бара го е направил
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Пет 29 дек 2006 23:30
Я сподели какви са тия мазди и хонди дето та мачкат.
Средно гърне и катализатора махнал ли си
vipra
Мнениеот vipra » Съб 30 дек 2006 0:31
mazda 626 двуврата /130+/
honda crx vtec /160/
honda civic 16v /не знзм колко си/
много са ми дълги скоростите /не знам с ква ск. кутия съм/
на маздата и вземам 1-ва
на хондата 1-ва и 2-ра ама до там
:?: ефект от short shifter :?: :?:
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Съб 30 дек 2006 0:40
vipra написа: :?: ефект от short shifter :?: :?:
ами определено няма да ти направи по-къси скоростите :wink: - дори и да има някакъв ефект, ще са някакви хилядни от секундата и няма да е фактора от който ще зависи дали теб те мачкат или ти мачкаш.
На първо време си оправи генерацията и сложи един спортен филтър. Зареждай с хубаво гориво, смени свещи и кабели.
Следващата стъпка според мен е валове, като най-голям присъст на мощност - някъде около 15-20 кончета.
Също така може да помислиш за олекотяване на колата - да махнеш всичко излишно от нея (поне за гонките) и да сложиш по-добри гуми, евентуално по-малък цолаж от текущите (14" примерно)
niikoo_1
Мнениеот niikoo_1 » Съб 30 дек 2006 0:44
Мусуре 14джанти не могат да съберат спирачни дискове с размер +280мм-288мм, каквито има в АБФ-фа и ВР6
Не е като при КР мисля, че беше с дискове на 239мм
musura
Сър
Мнениеот musura » Съб 30 дек 2006 0:52
niikoo_1 написа:Мусуре 14джанти не могат да съберат спирачни дискове
Прав си, не бях се сетил :wink:
Значи освен да напомпи повечко гумите ...
KILLER GTI
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
Мнениеот KILLER GTI » Съб 30 дек 2006 1:37
musura написа:
като ги напомпа повече ко ша стане според теб, да не би да станат сликове!
vipra
Мнениеот vipra » Съб 30 дек 2006 1:38
подреден колектор 1-4 2-3 някакав сток модел предполагам
имам, катализатора го няма има заместител и само средно сток гърне
отзад само тръба
спортен филтър има /конус/
иридиеви свещи /денсо/
ама май ми не работа ландата
ими ли някакво значение това
при условие, че има чип /а чипа използва данни от нея/
vipra
Мнениеот vipra » Съб 30 дек 2006 1:39
KILLER GTI
помагай много си в час
KILLER GTI
Мнениеот KILLER GTI » Съб 30 дек 2006 1:43
ламбдата праи само икономия на гориво нищо повече!
инак по мотора могат да се прават доста работи само пара да има!
А само от колектор и ауспоси мотора доста добре се отпушва, стига вси4ко останало да е наред!
vipra
Мнениеот vipra » Съб 30 дек 2006 2:08
за това ли става дума
vipra
Мнениеот vipra » Съб 30 дек 2006 2:11
[/img]http://images12.snimka.bg/001837730.jpg[img]
[/img]http://images12.snimka.bg/001837724.jpg
sin orel C20XE
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Мнениеот sin orel C20XE » Съб 30 дек 2006 8:24
Колега,Девил_вас ти е казал много добре,че атмосверка да я правиш е доста сложен и труден процес,по-добре-турбиниране,а с Килъра можеш да свършиш доста работа,той е твоя човек!
Как стоиш с Астрите-С20ХЕ? :roll:
devil_vas
Мнениеот devil_vas » Съб 30 дек 2006 12:17
vipra
какво мислиш за нитрото, не можах да разбера?
Върни се в “Силов тунинг”
