помощ термостат
kaskadi
Регистриран на: Пет 01 дек 2006 17:32
Местоположение: Костинброд
помощ термостат
Мнениеот kaskadi » Пет 29 дек 2006 15:09
имам голф3 преди седмица смених термостат защтото се самнявах че не даржи сложих нож беер от аутоплюс но нештата не се промениха загряжа до 70-80 гр.и поже4е неще.Съответно климатроника неще да духа толко топло,моля даите савет .
mod edit: wili98
направи заглавието по-говорящо моля.!
mod edit: vaskoto1
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Пет 29 дек 2006 15:18
Като за начало на каква темп. ти отваря термостата :wink:
Виж си термо датчика на пластмасовия натройник трябва да е с жълт пръстен,за да отчита точно,свали и си виж евентуално ,но мисля ,че не е от там проблема-датчика на радиатора ако ти се включва перката да охлажда на тази темп. от 80 гр. :wink:
Това е ако има питай :lol:
kaskadi
Мнениеот kaskadi » Пет 29 дек 2006 16:41
значи перката включва около 95гр.но до толкова загрява само в софиа а тоя термодтчик каде се намира
dxd
Мнениеот dxd » Пет 29 дек 2006 17:23
това е натройника,а жълтото е пръстена на датчика-махаш една скоба отстрани на датчика и го дърпаш с куплунга,за да извадиш по лесно и после го сменяш ако трябва,но задължително на студен двигател сменяш датчика-и той трябва да е със същата темп.като на двигателя,за да отчита после правилно :wink:
http://snimka.bg/profile.php?edit_photo ... id=1833303
Последна промяна от dxd на Пет 29 дек 2006 20:05, променено общо 1 път.
kaskadi
Мнениеот kaskadi » Пет 29 дек 2006 18:34
как да разбера дали е здрав
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 29 дек 2006 18:58
Преди да сменяш пак нещо първо виж на колко градуса започва да ти се затопля долния маркуч от помпата към радиатора. Трябва да е на около 90%, ако е по рано има 2 варианта или термостата ти не е читав нищо че е нов или не ти отчита правилно тем. на таблото, оттам на татък пак са няколко вариантите така че вземи и премери тем. в казанчето при напълно отворен термостат за да се определи по точно от какво е и да не влизаш в излишни разходи. Затова ти го описвам по подробно.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 29 дек 2006 18:59
трябва да видиш при каква температура ти загрява долния маркуч на радиатора. по добре си купи термостата от юнитрейд, по скъп е но си заслужава.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пет 29 дек 2006 23:59
Смени си и капачката на казанчето, но се увери че новата затваря добре и в системата има налягане. А тоя термостат от ауто+ макар и да струва 28 лв. на мен ми държа три дена и заклини. Имай го предвид, дано при теб да е к.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
