Golf MK3 1.8 90hp студена пали трудно -загрята пали лесно
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
от както застуди започна да пали трудно сутрин. а като е загряла ,пали много лесно. защо така? има и газ. колата е голф3 абс!
- Ickoov
- Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
- Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
- Двигател: EJ20 2001
- Местоположение: Шумен
Re: студена пали трудно -загрята пали лесно
С какво масло си?
маслото е кастрол 10w40 ! без датчик прекъсва пука,и изка да гасне!
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Акумулатора как е колега,да не би динамото да не го зарежда достатъчно.Замери ги с мултицет
акумулатора е на 2 години . все още върти нормално!
- Регистриран на: Чет 06 ное 2008 21:39
- Автомобил: Corrado
- Двигател: KR-1991
Добре дошъл в клуба. Ще се радвам, ако намериш решение.
губи ми се по малко антифриз!дали не влиза в някой цилиндър и затова да прави така?
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
На какво палищ обясни тук
Аз на газ с чаиника я паля само на газ
винаги я паля на бензин !!!!!!!!!
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Имаш и газ нали така си написал,сега центровката е направена да върви на газ по добре нали
Затова на бензин по трудно пали,моята също е така но си замери и акумулатора
Re: Голф 3 1.8 90 к.с. студена пали трудно -загрята пали лес
да , на газ работи много по добре отколкото на бензин!
колега намери един термо датчик о пробвай с него имах същият проблем със голф 4 когато е студено пробвах на бензин и трудно палеше и не рабитеше нормално но като мине на газ работеше мн.добре ида пробваш със искарана букса на t датчика при някои коли пак не става трябва да го пробваш с друг датчик
този датчик дето е на тройника ли става въпрос? смених го лятото .с такъв със жълт пръстен !
Онзи ден ми загасна в движение колата след което малко трудно запали.Не я бях карал два дена от случката и сега е ,,мъртва,, махнах клемите на акумулатора и пак ги сложих появи ми се километража/изминати км/,появи ми се и часовникът когато опитах да запаля абсолютно никакъв звук всичко пак изгасна а стрелките на термостата, километража,оборотите и най вече на резервоара започнаха да ,,танцуват,,!За нов акумулатор ли съм или да видя какво е състоянието на този?Благодаря предварително!
